Keskuslukko e36... Korjattu
  • jani-78
    • Jul 2005
    • 72
    • Kemijärvi city
    Takakontti muokattu ja poistettu lukkopesä ja se tunnistin. Lukot menee toisella kiinni ja kontinpuolelta kerralla( testattu jompilla). Onko tähän jotakin ratkaisua, ei kehtais ostaa noita kaikkia.... kertokaa jos tiedätte. Itse en ole näitä muokannut.
    Huijaan tunnistinta ledillä...... alle 1€ korjaus.
    jooooooo
  • Terhi
    • 536
    • Toijala
    Mä en ihan ymmärrä tuota alkup. postausta.
    Mutta mulla siis ongelma keskuslukituksen kanssa, takaluukussa ei toimi.
    Ääni kyllä kuuluu, mutta ikäänkuin ei jaksa kuitenkaan lukita/avata sitä.
    Ja se mikä nyt nyppii, siihen ite lukkopesään on tullu jotain häikkää ja avaimen kanssa saa nylkyttää jonkun aikaa ennen kuin se avaamisen ja lukitsemisen jälkeen siitä lähtee irti.
    Eli osaako joku kertoa jotain vinkkiä mitä voisin koittaa tehdä, ettei tarvii jättää takaluukkua käyttämättä..??
    • Esis
      • 91
      E36:ssa on ollut yleensä se takakontin vasemman saranan luona kulkeva johtonippu jollain tapaa risana. Eli johtonipusta kuori auki ja sieltä sitten paljastuu rikkinäisiä johtoja. Ne vaan liität yhteen ja taas lukot toimii...
      • Terhi
        • 536
        • Toijala
        Kun vaan uskaltaisin avata sen takaluukun... Jos en saakaan sitä kuntoon ja avain jumittaa siihen..
        No ehkäpä se täytyy tehdä tässä joku päivä.
        • Terhi
          • 536
          • Toijala
          Nyt on vähän tutkailtu, sieltäpä puuttuu kokonaan se poikittainen tanko, mikä kääntää sitä lukkoa.
          Että sepä sitten onkin kai ongelma mistä sellaisen saa. Ja se kun puuttuu, mikään ei lukita sitä kunnolla mihinkään asentoon, ja siitä johtuu että se on välillä auki ja välillä lukossa silloin kun avain on pystysuorassa.
          En pimeässä viitsinyt alkaa johtoja ränkläämään, mutta mikään ei näytä liikkuvan kun ovesta lukitsee auton, pientä naksumista vain kuuluu jostain.
          • bayer69
            • 102
            • 90850
            mulla on ihan ufo-ongelma keskuslukon kanssa omassa baijerilaisessa..
            jos olen avannut keskuslukon takakontin lukosta,niin seuraavan kerran suljettaessa ovia ei ovet mene lukkoon vaan avautuvat saman tien..kun kokeilee sulkea ovet uudelleen ovet menevät lukkoon vaivattomasti.mutta kuinka ollakaan asiassa on toinenkin puoli..jos laitankin takakontin erikseen lukkoon,siten ettei ovet sulkeudu,niin ovien keskuslukko toimii niinkuin pitääkin ekalla yrittämällä..eivätkä takkuile..polttoainesäiliön luukun lukko toimii joka tapauksessa..onko kohtalon veljiä/sisaria kuulolla??
            E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
            • rampale
              • Dec 2004
              • 249
              Minullakin on vähän ongelmia keskuslukituksen kanssa.
              Ensimmäinen ongelma on se, ettei kaukosäätö toimi. Kaukosäätimen paristo on vaihdettu, joten ongelma ei ole ainakaan siinä.
              Kuskin ovesta avattaessa keskuslukitus toimii hyvin. Mutta jos lukituksen avaa takaluukusta tai pelkääjän puolen ovesta, niin ensimmäisellä kerralla lukitus napsahtaa samantien päälle. Toisen kerran kun lukituksen avaa, niin lukot pysyvät auki.
              Mutta takakontti eikä oikeanpuoleinen ovi ei avaa eikä sulje kuskin oven lukkoa.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Paksin kannen ja rungon välinen johto nippu syyniin... Sanon minä, jolla oli vastaavia keskuslukko ongelmia
                • markok
                  • 3020
                  Niinkuin Dunky jo totesikin niin tuo kannattaa aina katsoa ensimmäisenä. Aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vikoja keskuslukkoon. Ilman foorumilta löytyviä neuvoja en varmaan olisi ikinä omin avuin löytänyt vika paikkaa, mutta foorumin avustuksella vika oli korjattu alle puolessa tunnissa.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • pena78
                    • 25
                    Täällä kans joku vika.. Kuskin ovesta menee hetkeks lukkoon kaikki mut sitte hyppää kaikki muut paitsi kuskin ovi lukosta ja muista lukoista ei tapahdu mitään!? Missä vika??!
                    • 325i4d
                      • Mar 2004
                      • 170
                      • Haapavesi
                      Sanoisin että oven mikrokytkimessä voisi olla vika...
                      • rampale
                        • Dec 2004
                        • 249
                        Ainakaan se suojamuovi ei ole mistään rikki. Voiko siis olettaa, että myös johdot ovat ehjät?
                        Eli onko muita vinkkejä?
