[E36] Penkinlämmityksen jälkiasennus (retrofit)
  • Erstmeister
    • Mar 2018
    • 33
    • Hyvinkää
    Tulipa sitten ostettua plyyssipenkkien tilalle nahkapenkit, joissa olisi myös lämmitys.
    Pitäisi saada ne askarreltua käyttöön.
    Ilmeisesti jonkin valmiin johtosarjan pystyy ostamaan, mutta se on suhteellisen kallis ja saatavuus todella heikko eli jenkeistä pitäisi lähteä tilaamaan.
    Varmaan järkevintä on ostaa käytettynä keskikonsolin palikka jossa on napit penkinlämmittimelle? Eikös ne kytkimet ole kaksitasoiset, eli penkinlämmittimen saa täysteholle ja puolittaiselle teholle.
    Kysymys kuuluukin mistä virta vedetään kytkimille ja sieltä eteenpäin penkkeihin?
    Kuinka paljon virtaa penkit vetävät? Ja missä virta puolittuu?
    Englannissa porukka on vissiin vetänyt johdot sulakerasiaan, ja ottaneet virran jostain sieltä.
    Olettaisin että virtaa ei kannata lähteä ryöstämään ainakaan mistään ohuemmasta 12v lähdöstä, vaan ennemmin vetää piuhat suoraan akulta ja pistää sulaketta väliin. Vai olisiko mahdollista ottaa esim tupakansytyttimen virroista? Jos kuitenkin jotkut motonetin yleis-penkinlämmittimet toimii tupakansytkän +12v?
    E36 325i -93 Coupè ~ E91 320d m47 -07
    Ex: e36 320i, e39, e46
    Instagram
