316:n puhallin hiljeni
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 88
    • Tornio
    Eli ajossa heitti toimimisen kokonaan ilman minkäännäköistä ennakkovaroitusta. pikkasen haisi radioki autossa ja siitä sain ajatuksen, että puhallin sökähti.
    Jos jollain on parempia idioita vikakohteesta, niin niitä saa toiki esittää.
    Puhallin ei siis toimi millään nopeudella ja sulake on ehyt.
    Nyt kysymys onkin, että millainen puhallin tuohon kippoon nyt pitäisi ostaa. Vaihtoehtoja kun näyttäs olevan useampikin. Koska koko muu auto on rakennettu sen tuulettimen ympärille, en viitsisi alkaa kaivelemaan ulkona pakkasessa sitä vanhaa myllyä esiin.
    Kulkine on E36 316 vm-97 ilman minkäänlasia lisävarusteita tai ilmastointia.
    • 16528
    Eiköhän se tuosta osa 1 ole http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...s_for_ac_unit/
    • Raven77
      • Jan 2009
      • 88
      • Tornio
      Tuota itsekkin arvoin, mutta eräs osamyyjä tarjosi jopa tälläistä mallia.
      https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb...2&ccf=21875999
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 299
        eikai se nyt tuo ole vaan tästä numero 1 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ts_for_heater/ kaveri kirjoitti ettei oo ilmastointia.
        • Raven77
          • Jan 2009
          • 88
          • Tornio
          Onko tuokin samassa paikassa eli keskellä autoa kojelaudan alla?
          • JJT
            • 6694
            Konehuoneen kautta vaihtuu, sedanissa riittää sen kaukalon ja pyyhkijöiden vivuston irrotus. Coupessa ja avossa pitää se tuulilasin alareunan muovi irrottaa muistaakseni.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              • 16726
              Se on tuon mallinen koska ei ole ilmastointia mutta: se on joko siemens tai behrin systeemissä bosch-tyyppinen eli tuossa autoteiledirektin kuvassa oleva johon on hellan osa valikoitunut. Siemensin moottorin pää on pyöreä eikä käy behrin koteloon.
              Juuri näin.
              Kyllä, kyllä ja kyllä.
              • KasTrolli
                • Dec 2007
                • 762
                Onko olemassa jotain sääntöä, mistä voi päätellä kumpi puhallin mihinkin autoon sopii?
                Itselläni on -93 325i cabriolet ilman ilmastointia.
                • JT84
                  • Nov 2018
                  • 1
                  • Kotka
                  Kyllä se on paras avata ja katsoa minkä valmistajan puhallin siellä on. Itse ostin arvalla 2 ja kumpikaan sopinut, vaikka yhellä ropellilla olivat.
                    • 16726
                    Ei tietääkseni mutta itselläni on käsitys että vanhemmissa on siemens mutta mikä on se vanhempi
                    Tämä
                    • jisola
                      • Jun 2015
                      • 48
                      • Haapajärvi
                      Minä ku jouduin puhaltimen uusimaan, niin otin vain sen ritilän pois ja katoin puhaltimen kotelon päädyn tuotenumeron ja realoem:stä selvisi sen perusteella puhaltimen merkki koska kotelot ja päädyt ovat erilaiset erimerkkisillä puhaltimilla. Ilmastoimattomasta sedanista, missä puhallin yhdellä siivellä, ei ole pakko purkaa pyyhkijöiden vivustoa, mutta todennäköisesti helpottaa hommaa huomattavasti.
                      e36 318i -96 toukka
                      e46 318i -99 sedan
                      • KasTrolli
                        • Dec 2007
                        • 762
                        Hyvä homma jos osan tyypin saa selville pelkän ritilän irrottamalla niin voi sopivan osan hankkia valmiiksi enempiä purkamatta.
                        Ajatuksena uusia kärsivän sian lailla huutava puhallin samalla kun konehuoneeseen tehdään muutakin pientä keväthuoltoa, jolloin sen ympäristössä on paremmin tilaa, moottorin johtosarjoineen ollessa poissa tieltä.
                        Kiitos vastauksista.
                        • Raven77
                          • Jan 2009
                          • 88
                          • Tornio
                          Bosch näytti olevan kun esiin kaivoin. Tulikohan tilattua väärä, kun vielä halvallaki yritin päästä. Tonni tullu jo täyteen tälle kuulle autoihin, niin ei viittis hirveitä tuollasesta hyrrästä maksaa.
                          Toiseksi onko noille tuuletinta ympäröiville muoveille jotaki kokoamisohjetta kun niistä osa oli irti ja sikin sokin siellä montussa. Pihalla sain vielä klipsejäki useamman hukkaan eli saako niitä jostaki uusia?
                          Edit. Ja eihän se passannu...:(
                          • Raven77
                            • Jan 2009
                            • 88
                            • Tornio
                            No niin ja tänään vihdoin uusi kiiltävä tuuletin sukelsi paikoilleen.
                            Käteen jäi ylimäärinen saksasta tilattu tähän autoon sopimaton puhallin, josta voisin luopua halvalla. Ottakaa yhteyttä reippaasti jos on sellaiselle tarvetta.
                            Kyselyjä voi laittaa vaikka sähköpostilla
                            [email protected]
