m50 vanos käynnistys ongelma
  • Somppi
    • Jan 2016
    • 32
    • Kauhava
    Elikkä tuli tämmönen ongelma mistä ei ennemmin ollut puhuttu.
    Tein jakopäärempan tohon -93 m50b25vanokseen ja myt kun kaikki on kasattu ei käynnisty mut paukauttaa imusarjaan välis. vikakoodit luettu ja vajaata jännitettä näytti kaiklle puolille, ja sytytysennakkoa 80* (en tiedä onko luotettavaa tietoa kun delphin lukia)
    Kampiakselin asentotunnistimen uusin kun se oli ulkoisesti niin huonossa kunnossa eli ei pitäisi vaikuttaa.
    Voikohan tuo ennakko olla oikea kun eihän sitä pysty muokkaamaan vakioboksilla.
    Auto ei ole käyny mulla ollessa mutta kaveri on istunu kyydissä kun sillä 200km reissu ajettu juuri ennen kun jakopään laahain meni startatessa.
    -76 630cs
    -16 Audi A4 2.0tdiQ Avant
    -73 Audi 100 LS 1.9
    -89 GMC C1500 5.7
  • Muurahainen
    • 9195
    Kampiakselin asentotunnistimen uusin kum se oli ulkoisesti niin huonossa kunnossa eli ei pitäisi vaikuttaa.
    Menihän jako nyt varmasti kohdilleen?
    Millainen kampianturi tuli? Tarvike?
    Eihän venttiilit vain ole ottanut kipeää?
    • Pazi88
      • 11373
      Todennäköisesti jako on pielessä tai venttiilejä mutkalla jos ei kantta käytetty irti ja tarkistettu.
      Instagram, YouTube kanava
      • Somppi
        • Jan 2016
        • 32
        • Kauhava
        Nokkien ja vauhtipyörän lukot oli paikallaan asennuksen ajan ja moneen kertaan tarkastettu. Jakopää meni startatessa jumiin eikä venttiileihin luultavasti voinut osua kun konetta pyöritettiin käsin eikä mikään osunut ja jako ei ollut pompannut, ja eiköhän se edes yrittäisi käynnistyä vaikka pari venttiiliä olisi solmussa?
        Pasin videoilta tuli kyllä katottua ohjeet ennen asennusta
        -76 630cs
        -73 Audi 100 LS 1.9
        -89 GMC C1500 5.7
        • Somppi
          • Jan 2016
          • 32
          • Kauhava
          Voikohan ton sytytysennakon muutoksen sulkea pois? Näyttääkö toi lukia vaan väärää tietoa?
          -76 630cs
          -73 Audi 100 LS 1.9
          -89 GMC C1500 5.7
          • Pazi88
            • 11373
            Todennäköisesti joo. Ei se sytkäennakko ole väärin, ellet ole onnistunu laittamaan koneeseen esim. NV koneen triggeripyörää tai asentamaan triggeripyörän niin että kohdistustappi ei ole kohdallaan. Mutta silloinkaan ecu ei tiedä sytkäennakon olevan väärin.
            • Somppi
              • Jan 2016
              • 32
              • Kauhava
              Nojoo kiitos tosiaan autossa on kiinni samat osat mitä oli irrottaessa paitsi asentotunnistin. vanhallakin ensin kokeiltiin mutta ei antanut kun huonoa kipinää välissä nyt uudella kipinä on parempi mutta edelleen imusarjaan paukauttaa eikä meinaakkaan syttyä.
              -76 630cs
              -73 Audi 100 LS 1.9
              -89 GMC C1500 5.7
              • Somppi
                • Jan 2016
                • 32
                • Kauhava
                Tyhjäkäyntiventtiili+ imuvuodot katottu pieni halkeema oli siinä putkessa mutta teipattu umpeen. Voisko ajonesto vaikuttaa kipinään vai onko se kokonaan pois jos startti pyörii? Viikonloppuna katotaa vikakoodit ja vaikuttiko asentotunnistimen uusiminen siihen puolien jännite vikakoodiin tai sitten pitää varmaan alkaa etsiä miksi ei puolille tuu virtaa
                -76 630cs
                -73 Audi 100 LS 1.9
                -89 GMC C1500 5.7
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 480
                  Ajonesto antaa tartata mut ei käy eli katkasee ilmeisesti sytytyksen ja bensan syötön. Onko alkuperäinen vai jälkiasennettu?
                  • Somppi
                    • Jan 2016
                    • 32
                    • Kauhava
                    Tos on avaimenperänä semmonen musta mokkula millä painetaan vaihdekepin vieres olevaan pisteeseen ja sit autoon tulee virrat että saa startattua, ilman painamista ei tule virtoja. Bensaa saa ja paineet kunnos ainakin.
                    E. Jako kohdallaan 1 ykk ja kampura ot nokat kohdillaan
                    -76 630cs
                    -73 Audi 100 LS 1.9
                    -89 GMC C1500 5.7
