M50 e36 325i coupe -92 jäädytinnestevuoto
  • Jawa68
    • May 2016
    • 43
    • Salo
    Tervehdys. On tuosta pojan M50 koneesta alkanut pehmimään kumiset jäähdytysjärjestelmän putket. Suurin osa niistä onkin jo uusittu paisuntasäiliön korkkia myöden, mutta nyt on alkanut tiputtamaan nestettä moottorin takapuolelta kannen ja tulipellin välistä. se lähinnä tiputtelee vettä lohkoa pitkin. Mitä osia sinne pitäisi hankkia? Onko putken yhde jotain muovia tms?
    Vuoto on ilmeisesti putkessa nro. 5.
    Tuossa kuvassa numerolla 3 on tuon putken (5) liitos.
    Ovatko muutkin joutuneet vaihtelemaan kyseisiä osia ja paljonko tulee purettavaa, että pääsee ko. osiin käsiksi?
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    En tiedä onko yleinen mutta yksi mahollinen vuotokohta jälkimmäinen kuva ja numero 4 tiiviste kannen takana, taisi olla ihan perus massatiiviste ja vuotaessaan valuttaa lohkoa pitkin
    • Jawa68
      • May 2016
      • 43
      • Salo
      Kiitos tiedosta. Aika loogiselta kuulostaa.
      Tuollaisen tiivisteen valmistaa jo sitten itsekkin.
      Onko tuo putkiliitos/muhvi metallia vaiko muovia? Jos muovia, niin voi sekin olla melko haperoa tavaraa.
      Melkolailla tulee purkaamista, joten kun tuon tiivisteen vaihtaa, niin pitää vaihtaa kumiputketkin samalla sieltä. Varmaan myös imusarjan tiivisteet
      menee siinä samalla uusiksi.
      Mistä kautta saisi tuohon varmasti sopivat osat edullisesti?
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        Metallia se on ja itsellä tuli mukana victor reinz yläpään tiivistesarjassa ja oli helppo vaihtaa kun kansi oli pöydällä muutenkin koita peilillä katsella onko se ylipäänsä vuoto paikka meinaan varmasti vittumainen vaihtaa. tiiviste murenee ja joutuu raapimaan jämät pois näin ainakin itsellä
        • Jawa68
          • May 2016
          • 43
          • Salo
          Kiitos tiedosta. Pitää tutkiskella varsipeilillä tuota vuotokohtaa vielä tarkemmin.
          • Axum
            • 4416
            Työnnä paineilmaa järjestelmään ja katso mistä suihkuaa.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              Imusarjan kun irrottaa niin siihen pääsee jo hyvin käsiksi
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Jawa68
                • May 2016
                • 43
                • Salo
                Kiitos tiedosta.
