E36 M3 3.0 Tehot(on?)
  • Maxa
    • 48
    Tällainen ihme juttu..
    Omistan -95 M3 3.0 ja hiukan vertaillut kiihtyvyyksiä verraten ohjekirjan antamiin..No kaikki ok, mutta tuo 4vaihde 80-120km/h on aivan eri kuin kirja antaa..Kirjan lukema 6.4s ja omat kellotukset sen ~9s
    Kuinka tämä on mahdollista jos muuten ohjearvot pitää paikkansa? Vai onko kirjassa bugi? Vai kellossa vika?
    Arvon M3 omistajat varmaan viitsisi mitata omasta autosta tuon kyseisen kiihtyvyyden että tietäisi olenko vain vainoharhainen..
    ps.Kestääkö nuo hyvin repimistä, eli kunnolla kengän antoa? Voiko surutta "repiä" järkeä käyttäen..?
  • M_Power
    • 2775
    • Espoo, HML
    Muistat vain aina ajaa öljyt lämpimiksi, kestää normaalisti sen 15min startista.
    Jos öljynkierto pelaa, autossa on oikeat öljyt ja venttiilit on säädetty, niin hyvin kestää kovaa ajoa pidempäänkin.
    Team vier Zylinder!
    • nuhis
      • 195
      kiihtyvyys
      kyllä voi pitää paikansa tuo 6.4 oma romu(328) menee 80-120 nelosella 7.3 sekuntiin
      F06 650ix 2014sigpic
      F16 x6
      F11 530xd
      E91 320d
      E70 x5
      E53 x5
      2009 e60 530i xdrive
      2006 e53 x5 3.0d
      2003 e46 m3
      2007 lci e61 525 dat
      1995 e36 m3
      2005 e63 645cia
      e90 330i sedan "racing red"
      e46 325ci 2000
      e36 328 1996
      e36 316 1996
      compact 1994
      e30 316 1989
      • Lanttu
        • 1643
        Maxa, oletko huomioinut mittarivirheen? Jos sulla on mittarissa 80 ja todellista nopeutta vaikkapa 70 km/h, tottakai kiihtyminen kestää kauemman kun moottori joutuu alemmille kierroksille ja pois kunnon vääntöalueelta.
        • Maxa
          • 48
          Hmm..Mittarivirhettä ei tullut otettua huomioon, mutta tuntuu silti että jokin mättää!? Kun esimerkiksi edellämainittu 328 kiihtyvyys oli 7.8
          Onhan teitä E36 M3 omistajia, koittakaa käydä mittaamassa?
          • hopeanuoli
            • 211
            Ei noita nelosvaihteen kiihtyvyyksiä voi suoraan verrata 328:n ja M3:n välillä, kun välityksissäkin on kaiketi eroa. Eikös M3:ssa ole sentään pitempi nelonen?
            e90 330d -05
            • Axu83
              • 601
              Onko Maxalla vakiovanteet, vai jotkin tuninghirvitykset?
              E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
              E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
              Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
              It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
              And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                • 10246
                Tehtaan ilmoittamat suoritusarvothan on ilmoitettu aina autojen "ensiasennus rengastuksen" mukaan.Eli millä rengassetillä automalli työnnetään myyntiin,niin niillä kumeilla on nuo "ohjearvot" tehtaalla tekaistu.Esim. E36 M3:n orggiskumit on 235/40-17".Jos rengashalkaisijaa/vierintäkehää muutetaan,muuttuu myös välitykset (sekä mittarinäyttämä) ja siten myös mahdollinen mittaustulos.
                • Maxa
                  • 48
                  Okei..Eli kokoa on vanteilla 18" edessä 225/40/18 ja takana 255/35/18 Että onko tuossa paljon eroa vierintä/rengashalkaisijan välillä vakioon?
                  Kuitenkin edellisessä autossa (mb diesel) piti melko paikkansa vaikka oli ohjearvoa isommat pyörät..Kymmenyksen eroja!?
                  Huvittais vaan tietää mitä muitten autot näyttää..Kukaan ei vaan viitsi testata?
                  • tepabmw
                    • 834
                    • LAITAMAA
                    onhan autosi mallia euroopan m3,eikä jenkkimalli,missä ei oo kun 240hv ja mikä perustuu aika pitkälle stroukattuun m50b25:een...?
                    -Tepan Paja-
                    Veikkola city
                    0405203098
                    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                    • culli
                      • Jul 2005
                      • 378
                      Testasin mielenkiinnosta kyyhtyvyyden omalla e36 328. Autossa painona ainoastaan kuljettaja ja puol tankkia gasoa. 80-120 km/h keskimäärin n. 7.5 sek. Mitattu nokian sekkarilla jolloin tulokset vaihtelivat 7.3 ja 8 sekan välillä.
                      Mittarivirhe spekulaatiolta selkäranka poikki, koska tulokset 80-120 ja 85-125 jotakuinkin samoja. Kierrokset nelosella n 2350-2400 mittarinopeuden ollessa 80 km/h.
                      G20 320i M-sport
                      Alfa GTV 1750
                        • 10246
                        Vierintäkehän pituusero tuolla takarenkaallasi alkuperäiskokoiseen renkaaseen on n.45mm.Eli halkaisijassakin on eroa n.14mm.Vaikuttanee varmasti kiihtyvyysarvoihin jonkun verran.
                        • herja
                          • 1649
                          Paskat se noin paljoa voi vaikuttaa. Autossa on jotain oikeeta vikaa.
                          Retard Member
                            • 10246
                            Eipäs heti herjata.Tuossahan lukikin,että kai se "jonkin verran vaikuttanee"...
                              • 10246
                              Olihan tuo nyt sitten kokeiltava tuolla omalla.80-120km/h vipyi reilu 6sek 4-vaihteella.Vakiorengastuksella (235/40-17") ja epätarkalla kännykän sekuntaattorilla.Varmaan tuo ohjekirjan antama arvo on kohillaan.
