e36 325 ´91 starttaus temppuilee..
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    eli otsikossa mainittuun autooni ilmestyi pari päivää sitten seuraavanlainen vika..
    joskus auto ei starttaa kun kääntää avainta.. täytyy sit työntää käyntiin.. no tästä sammuttaa auton ja starttaa uudelleen niin lähteekin käyntiin. joskus lähtee ja joskus ei. vika ilmestyi aivan yhtääkkiä..
    mikä voisi olla vikana??
    olisiko akku menossa paskaksi? vaikka avainta käännät ääriasentoon niin auto ei yritä edes startata, valot yms. tulee mittaristoon.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • sterix
    • 559
    mulla oli sama vika siihen asti ku lopetti sitten kokonaan ton starttaamisen, nykyään tarvii työntää aina käyntiin mutta onneks oon löytäny aina hyvän alamäen johon parkkeerata
    ja autohan mulla on e28 535i...
    • xtc
      • 2908
      • Heinävesi<->Kuopio
      Mullakin oli tommonen vika.. sen aiheuttajaks löyty in-proon ajonesto..
      Pommit:
      BMW 325 cäbi HooCee optik
      Audee Q7
      Vivaro
      2xFL6
      • ApJ
        • May 2003
        • 347
        Oliskohan vika virtalukon pohjassa?
        Bmw E60 530Da 271hp/611nm
        Chrysler newport 2D Ht 383 magnum
        • kake
          • 590
          • Kerava
          Itse tarkastaisin moottorin kylkeen menevän maadoitusjohdon kunnon!!!
          Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
          • jMh
            • 167
            • Napapiirin tuntumassa...
            Startin solenoidi voi myös kenkkuilla, kokeile kolistella sitä samalla kun joku yrittää startata
            E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
            Ex: E39 528i Touring 1997
            Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
            • ässä lavaan
              • 1717
              • Savo
              ongelma..
              huoltamolla sanoivat että virtalukon ja startin välinen heräte irti..??
              voisko olla...?
              E91
              Exät:
              E36 325i -91 Sedan
              E30 325i -85
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                voisko olla...?
                Minäkin veikkaisin virtalukon pohjaa..Tutun e30 oireilee samalla tavalla kun pohja paskana. Lyötiin nappi tilalle kun ei ollu väliä muuta ku se että starttaa..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • juhape
                  • 321
                  • Pieksämäki
                  Sanoisin että startin hiilet loppu. Joskus saa sen verran kontaktia että starttaa mutta joskus taas ei. Koputtelu yleensä auttaa.
                  Eli sieltä on se hiili, jonka kautta solenoidin virta kulkee, niin loppu ettei aina yletä kollektoriin.
                  Suosittelisin vaihtamaan mahd. nopeasti koska jos sillä nyt starttailee silloin kun se sattuu pyörimään niin kipinöinti hiilien välissä syö kollektorin piloille...
                  -BMW 530d Touring -14 LCI
                  -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                  -Zetor 6245-89
                  -David Brown 996 -76
                  -MF 35 -58
                  -Tunturi Super Sport -85
                  -Tunturi Super Sport -77
