E36 coupe/sedan etuvalojen erot?
  • Team Eastcorner
    • 1095
    • Vimpeli
    onkos kellään tietoa mitä eroja noissa etuvaloissa ja vilkuissa on?
    Rides:
    -E28 518i ´86
    -Audi A6 C5 ´99
    -VW T4 ´97
  • astro76
    • 222
    • Keuruu
    Ajovaloissa ei sinänsä ole mielestäni eroa mutta vilkkujen osalta coupessa "häntä" jatkuu pidemmälle. Eli profiili vilkussa on alaalta pidempi kuin sedanissa.
    Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
    • haapala
      • Sep 2018
      • 68
      Hei
      Kysymys koskee e36 coupea jossa umpiot istuvat kyllä hyvin mutta toine vilkku ei sitten millään ja syy on tämä toinen umpio jossa vilkun kiinnitys erikainen kuin toisessa umpiossa.vilkut samanlaiset keskenään eli siis....onko sivuvilkkuja kahdella eri kiinnnityksellä
        Ei pitäisi olla kuin yhtä ja samaa, umpio jokin tarvike ?
        • haapala
          • Sep 2018
          • 68
          Joo näyttäs olevan mut ompahan noita takaluukku täynä yhistellään....
          • haapala
            • Sep 2018
            • 68
            Hei
            No joo vielä kyssäri toinen umpio tilanne tämä sähkö säätö pelaa mutta ruuvi jolla korkeus säädetään pyörii tyhjää umpion sisällä onko tämä sisältä jotenki irti vai?? Se päällä oleva ruuvi josta tarkoitettu säätää on jo entinen mutta nyt siis yritän säätää suoraan siitä mikä menee umpioon sisälle?
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              Osa 8 varmaankin irti osasta 9 tai jotain rikki.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • haapala
                • Sep 2018
                • 68
                ISO KIITOS
                Täytyy toivoo et on vaa irti on mulla kyllä umpioita muuten rikkinäisii (tarvikkeita) et jos vaa erilaisista käy osat päiksee niin ehkä saa kuntoon
