E36 touring lämppärin kenno
  • Jarppa1234
    • Jan 2016
    • 32
    Moro mistä löytyy tossa touringissa lämppärin kenno ja miten pääsee helpoiten käsiks siihen. Ja toki jos joku osaa kertoo suoraan millanen kenno on ilmastoidussa 325tds -96 nii osais tilata uuden samantien.
    Bmw e39 530i touring
  • JJT
    • 6694
    Kenno löytyy kun purat kojelaudan pois edestä.
    Googlella löytyy kyllä ohjeet.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      Ilmastoimattomassa ei tarvitse kojelautaa irroittaa, ilmastoinnillisessa sitten kai tarvitsee ?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 477
        Se kai riippuu siitä onko se Behr vai Siemens. Motonetistä näyttäs jotain saavan, mutta menisin vanhan osan kanssa katsomaan.
        Behrin osanumero: 64118390435
        Hellan vastaava: https://m.autodoc.fi/hella/942965
        • Jarppa1234
          • Jan 2016
          • 32
          Kiitän ja lähden siis purkamaan kojelautaa ilmastoitu malli siis kyseessä ja epäilys kennon vuodosta kun kuskin jalkotila märkä nesteiden häviämisen jälkeen
          • JJT
            • 6694
            Nytpä en kyllä menekkään varmaksi sanomaan:think
            Myyn:
              Tuolla hella/behr kun osanumerolla hakee mutta... https://www.google.com/search?rlz=1C...pr=1.1#imgrc=_
              • puliukk0
                • Dec 2010
                • 71
                Itse mietin outo hajua sisällä sekä lasien huurtumista. No ei glykoli hävinnyt, mutta peilillä katsottuna raittarin reiästä huomasin vihreää... Öljyä.
                Eli ilmastoinnin kenno sisältä rikki, voin sanoa, että aivan tautinen homma vaihtaa...
                Lämppärinkennon saa vaihdettua purkamatta lämmityslaitteen/ilmastoinnin koko pakettia autosta, ilmastoinnin kennoa ei saa. Kojelaudan joutuu purkamaan ja avaamaan kennon päädyn jos pelkän lämppärinkennon vaihtaa.
                Kojelaudan irroitus on helppo n. tunnin homma irroittaa ensikertalaiselta.
                Mitä luettuna netistä, vaihtakaa niitä raitisilmasuodattimia ja peskää se alareuna kennosta roskista. En omasta tarkistanut oliko hinkannut/hapettunut alareunasta roskien takia vai vanhuuttaan (koko alareuna vuosi/öljyssä), mutta jenkeissä näitä vaihdettu jo yli 10 vuotta sitten...
                Osat (hella behr kennot, samat kuin orkkikset) 200€, tiivisteet (kaikki) + se vesihaara kolmiosainen konehuoneen puolelle oli jotain 80€, menee siinä samalla eikä hajoa heti huomenna.
                Youtubessa ihan hyvä ohje, siitä puuttuu jotain, mutta suurinpiirtein noin.
