E36/320Ci: Vaihteiston korjaus/vaihto?
  • Jarzu
    • 148
    Hei,
    Alussa vaihteisto rusahti 2. vaihteella ajon aikana silloin tällöin, mutta tänään se ja 1. vaihde rupes rusahtelee lähes joka vaihdolla. Pysähdyksissä vaihteet menevät hyvin päälle.
    Mistä mahtaa johtua? Veteleekö vaihteisto jo viimeisiään?
    Kumpi kannattaa: korjaus vai laatikon vaihto?
    Onko kokemuksia korjauksen hinnasta? Entä vaihtolaatikon ja sen vaihdon hinnasta?
    Mistä kannattais kysellä vaihtolaatikoita pääkaupunkiseudulla?
    :-) Jarzu
  • jappi
    • 206
    Voihan se vika olla kytkimessäkin,jos ei irrota kunnolla
    • Jarzu
      • 148
      Tosiaan kytkinkin tuntuu olevan jo ehtoopuolella. Ottaa kiinni myöhäisessä vaiheessa ja joskus suurella kuormalla ravistelee liikkeelle lähdettäessä. Voiskohan vika tosiaan olla tässä? Tosin tänään kokeilin käyttää välikaasua ja se auttoi rutinaan. Voisko olla synkronirenkaissa? Jos se, niin onko vaikea korjauttaa?
      Lisää vihjeitä?
      • Rahu
        • 6465
        Ensin kannatta kyllä varmistaa että vika ei ole kytkimessä, harvemmin se laatikko hajoaa varsinkaan 320:ssä paitsi jos on ihan sikaa ole vedetty..
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Jarzu
          • 148
          Autokorjaaja epäili vahvasti, että vika on vaihteiston synkronirenkaissa. Kuulemma huonosti irroittava kytkin ilmenee yleensä liikkeellelähdettäessä ykkösellä ja pakilla.
          Onks 316i:ssä, 318i:ssä ja 320i:ssä sama loota? Ilmeisesti 325i:n välitykset ovat erilaisia...?
          • jani73
            • 4356
            Tällaiset ongelmat saattaa johtua pelkästään kytkinakselin kuivuneista rasvoista.
            BMW:ssä aika yleistä.
            • Jarzu
              • 148
              Entä voisko vika johtua liian vähäisestä vaihteistoöljyn määrästä? Nimittäin laatikon kardaaninpuoleinen stefa näyttää tihkuvan öljyä...
