M50B25 käyntiongelmia
  • VillePAk
    • Jan 2019
    • 5
    • Lappeenranta
    Elikkäs mulla on käynti ongelmia mun E36 325:n kanssa. Kierrokset alkavat pomppimaan ja auto välillä sammuukin tämän jälkeen. Aina auto ei tätä tosin tee, mutta silti hyvin useaisti. Imuvuotoa ei ole löytynyt ja lambdakin on vaihdettu, mutta nämä toimen piteet eivät ole auttaneet. Onko kukaan kohdannut vastaavanlaista ongelmaa ja jos on nii mikä olisi avuksi? Vikakoodin luku laitteen mukaan kumminkaan ilmamassamittarissa ei olisi vikaa, koska tämä antaa aivan normaaleja arvoja.
  • pikkuvermo
    • Dec 2008
    • 134
    • PKS
    Tekeekö tätä kylmänä tai kylmällä ilmalla pelkästään? Vai tekeekö tätä myös lämpimänä käynnistäessä?
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Pari kohtaa kannataa kattoa. Bensapumppu ja nokan anturi. Noilla alkuun. Toki muutakin voi olla mutta näistä lähtisin josei tosiaan imuvuotoja ole ja tyhjäkäyntiventtiili toimii.
        Millä koodit on luettu ?
        • VillePAk
          • Jan 2019
          • 5
          • Lappeenranta
          Tekee sekä kylmällä, että lämpimällä koneella.
          Ohjelman nimeä en muista jolla koodit luettiin, koska kävin nämä lukemassa yhdellä tutulla
          • VillePAk
            • Jan 2019
            • 5
            • Lappeenranta
            Täytynee katsella!
              Tuskin on bensapumppu jos kulkee normaalisti :think
              • VillePAk
                • Jan 2019
                • 5
                • Lappeenranta
                Tuli tuossa mieleen, että muistaakseni anto vikakoodia bensapumpunreleestä, mutta relessä ei vaikuttanut olevan mitään vikaa sitä testattaessa :think
