e36 kolisee ja paukkuu.
  • wipez
    • 133
    Niin tosiaan searchilla löytyi paljon informaatiota tästä aiheesta eli ilmeisesti kannattaa aloittaa alatukivarren puslien vaihdolla. Mikä taitanee olla v*ttumainen homma kun mielestäni usein vinkkinä oli että vie vaihdatettavaksi johonkin.
    Nojoo, sitten tuli vielä tälläinenkin ihmettelyn aihe, eli kun autossa on alla 225/45 17 ja uraherkkyys on niin prkl suurta, niin voiko se johtua muka noista renkaista vai onko joku pielessä? aurauskulmat tai jotkut kulutusosat loppu?
    Auto on siis vuoden -92 318iS coupe.
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Ha2
    • 1786
    Mulla on samankokoiset kumit ja sama autokin (no vuoden uudempi mutta) ja menee ihan suoraan eikä vetele urissakaan. Pyöräkulmat oon säädättäny ja ne on nyt kaikki oikeissa arvoissa. Ne tukivarren puslat vaihdatin viime kesänä ja sillä on suuri vaikutus asiaan. Vaihdata ensin ne puslat ja säädätä sitten pyöräkulmat. Kannattaa suihkutella joka päivä viikon ajan CRC:tä pyöräkulmien säätöosiin ennen säätöön menoa. Ettei käy niin kuin minulla... Ei jaksa selittää mutta kuitenkin.
    E61 525d LCI
    • Line6
      • Mar 2004
      • 163
      Ite käytin atoni juuri elein huollossa ja vaihdettiin alatukivarren tainmaiset puslat. Tätä ennen kolina ongelmaa oli rajusti, mutta nyt se väheni lähes puolella! Ajettavuus parani ja auto tuntuu muutenkin paljon tanakemmalta. Puslat oli powerflexin... Niin ja ei tuossa laitossa mennyt ku vajaa tunti = 37€ + puslat 54€
      niin ja autohan oli e36 318i -92
