e36 huoltoa
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    e36 huoltoa
    Elikkä pitäisi tehdä huolto kärryyn ja yritin search:sin kautta ettiä vastauksia,mutta ei oikeen tahtonut löytyä.Elikkä perä öljyt pitäisi vaihtaa niin mitä ootte yleensä laittanut?Ostin bosch:sin tulpat Super4-FR78X onko kokemuksia toimivuudesta ja sitten vielä lopuksi onko autossa 1 vai 2 raitisilmasuodatinta?autossa on automaatti ilmastointi ja autohan on 320i -97.
    Olisin kiitollinen jos joku osaisi vastata kysymyksiin.
    -Jari-
    F82 harraste
  • -mikko-
    • 45
    Itse laitoin lukottomaan perään Mobil VS600. Pari kuukautta ajellut eikä mitään valittamista. Toisaalta ei kai lukottomat perät ole läheskään niin tarkkoja öljystä kuin lukkoperät. Lukolliseen perään kävisi vissiin ainakin Mobil VS500.
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      -Jari-
      Itseä kiinnostas kanssa, toi että onko tossa (oma sama vm.) yks va kaks raitisilmasuodatinta. Esim. Motonet tarjoaa, molempia vaihtoehtoja??
      E91 325d M-Sport
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        Yksi.
        Näyttää (likaisena) tältä.
        Vaihto-ohje tästä.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Gonzalez
          • 2632
          Originally posted by Tomi T
          Yksi.
          Juuri ruon näköisen löydön tein myös omasta autosta. Koko suodatin aivan pikimusta ja täynnä neulasia, siitepölyä jne. Alunperinhän tuo on valkoinen... Rupes ilma vaihtumaan autossa "hieman" eri tahtiin...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Jees eli nyt on sitten vaihdettu perä ja moottori öljyt,tulpat,bensa,ilma,öljy ja raitisilmasuodatin joita oli tosissaan se 1kpl.Katoin itekkin motonetin tarjontaa ku tarjos 2 suodatinta,mutta hessumobiilin kirja näytti vaan yhtä.
            Kiitoksia vastanneille neuvoista
            F82 harraste
