E36 takaiskareiden yläkiinnike?
  • TrafficWB
    • 185
    E36 takaiskarin yläkiinnikkeen vaihto?
    Pitääkö käydä säätää rengaskulmat ton vaihdon takia?
    MYYTYE36 325i -93
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Sanosin että ei
    Vähän offtopic, mutta itse laitoin E46 M3-mallin takaiskari yläpäät. Mahtaakohan olla kestävyydessä eroa alkuperäiseen vai ovatko 100% samanlaiset ?!?
    xdrive
    • Gonzalez
      • Jun 2003
      • 2632
      Ei tarvitse säätää pyöränkulmia! Tällasen selostuksen joskus kirjotin vaihto-operaatiosta tuonne jonkun vanhemman topikin puolelle joka sivusi samaa aihetta ---->
      "Tässä takapään ylätukien vaihto selvitettynä alusta loppuun....
      --->Kaiutinritilät hattuhyllyn puolelta nostamalla irti. Alta löytyy molemmilta puolilta kaksi ristipää-ruuvia ja rautainen "klipsu". Nämä ruuvit kun ruuvaa irti ja raottaa tätä rautaista klipsiä niin kotelot suorastaan tippuu pois.
      --->Verhoilu lähtee vetämällä kun vähän avittaa yläreunasta ja muistaa ottaa polttimojen suojakotekon irti. Tämän jälkeen iskarinpää jo näkyy.
      --->Tunkkaat sitä puolta autosta hieman ylemmäs johon vaihdat ensin että saat hieman työskentelytilaa ja pääset esim alapäähän käsiksi. (vakio-alustallisia horokkeja ei tarvitse tunkata ollenkaan)
      --->Seuraavaksi irrottaa iskarin alapään (18mm lenkki/räikkä) ja sitten ruuvaa yläpään tukineen irti (2kpl 12mm/13mm mutteria). Tässävaiheessa iskari tipahtaa tukineen lattialle.
      --->Uusi tuki kiinni iskariin ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä!
      Välttämätöntä ei ole irrottaa koko alapäätä, mutta usein itse iskarin yläpäässä oleva mutteri on sen verran tiukalla että ruuvaaminen kontin puolella ei onnistu. Täten kun tiputtaa koko keksinnön pois niin sen saa kiinni esim. ruuvipenkkiin ja homma sujuu huomattavasti mutkattomammin. Ja kerran alapäissä on vain yhdet 18mm pultit en näe järkeä tunkea itseään konttiin ja nyhjätä siellä jalka perseessä... "
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Ohjeita myös E36 FAQ:ssa.
        • TrafficWB
          • 185
          Mulla huoltomies meni takapenkin kautta iskarin yläpäähän käsiksi. Takarontti pysyi kiinni koko operaation ajan. Oli sitä mieltä että takapenkin kautta toi on nopeinta.
          20 minsaa ja koko homma selviö.
          MYYTYE36 325i -93
          • Gonzalez
            • Jun 2003
            • 2632
            Sun huoltomiehes jäi kuitenkin kakkoseksi...
            530d GT F07 2010
            • BMW mimmi
              • Mar 2007
              • 186
              • Siikainen
              Eikös sieltä päin ole pelli edessä?
              Ford Focus STW - 01 ( Taivaspaikka toiveissa )
              Saab 9-3 -98
              • Terou
                • 791
                Kyllä joissain, kuten esim. meikäläisen autossa. Suksipussin reiästä saattais vähän ahdistaa
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
