316i compact 1995 kaiuttimet.
  • jobbus
    • May 2019
    • 5
    Moi. Ostin pari päivää sitten tuollaisen compact bemarin kun vanhasta autosta levisi laatikko yllättäen. Ja oli mukava kyllä palata bmw:n omistajaksi kun nuorena oli kaksi E30 316i bemaria ja yksi E30 325i touring. Nykyiseen oli asennettu stereoiksi joku denverin radio/usb soitin. Mutta ongelma on sellainen että auton kaiuttimet ovat niin tunkkaisen kuuloiset. Joten etsin tietoa että mitkä/minkä kokoiset kaiuittimet siinä on edessä jotta voisi etsiä paremmat tilalle. Taakse aion laittaa joko 6x9" tai 8" 2/3-tie kaiuittimet hattuhyllylle mutta eteen pitäisi saada kanssa parempaa. En ole huomannut edessä kuin ovessa olevat pienet kaiuttimet, pitäisikö siellä olla jotain muita kaiuttimia ja minkä kokoiset ne pitäisi olla. Oven diskatti kaiuttimet näyttävät enintään 4" kokoisilta mutta voivat olla pienemmätkin? Kiitos etukäteen jos joku jaksaa vastata niin voisin laittaa uudet kaiuttimet heti tilaukseen.
    Edit. Tuohon taakse saa näköjään parilla kympillä sovittimet että voi laittaa 5,25" kokoiset kaiuittimet sinne, mutta hinta on aika suolainen 20€. Täytyypä miettiä sitä ratkaisua niin ei tarvitsisi puukottaa hattuhyllyä. Mutta nuo etukaiuttimet ne suurin ongelma on. Täytyy lukaista noita ovipahvin irroitus ohjeita.
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Kickpaneelissa jalkotilassa pitäisi olla 5,25" kajarit
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • jobbus
      • May 2019
      • 5
      OK. Täytyypä tutkia kun sieltä jalkatilasta ei kuulu mitään ääntä. En tiedä miten edellinen omistaja on stereot kytkenyt mutta tottakai niistä jalkatilan kaiuttimista pitäisi kanssa kuulua ääntä kun ovien diskanteistakin kuuluu, tosin kuskinpuolen ovi diskantista tulee paljon mutaisempi ääni kuin hanttarin ovesta. Balancet ja faderit käyty läpi. Tilasin nyt ainakin taakse noi sovittimet poistomyynnistä fanaticaudiosta hintaan 4,9€ + 4€ pk:t niin saa taakse ekaksi uudet 5,25" kaiuttimet asennettua (mitkä kaiuttimet ostan niin päätös on vielä auki) ja ei tarvitse puukottaa hattuhyllyä.
      • jobbus
        • May 2019
        • 5
        Oisko jollain neuvoja miten purkaa noi takana olevat kaiuttimien muovikotelot? Pikaseen vilkaisulla ei näy ulos mitään ruuveja. Tilasin nyt autostudiolta tarjouksesta spl pro 5.25" 2-tie kaiuttimet taakse. Ensi viikolla pääsee sitten asentelemaan.
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          Tuostapa https://youtu.be/OQlmcZNh8T0
          • jobbus
            • May 2019
            • 5
            Kiitos. Tuosta selvisi hyvin mitä täytyy tehdä sekä eteen että taakse.
