E36 328i ABS-valo
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    E36 328i ABS-valo
    Eli tuo valo palaa aina sillointällöin. Kun laittaa virrat päälle se jää joskus palamaan ja joskus sammuu. Mitenhän tietokone päättelee onko anturi kunnossa vai ei auton seisoessa?
    Vikakoodit luettu, vasen etuanturi herjaa. Eilen katsottiiin että sen liitin oli ainakin ihan kunnossa, ei muuttanut asiaa. Ekan kerran kun laitto virrat päälle valo paloi, toisella kertaa ei.
    Muistaakseni kaksi kertaa valo on syttynyt ajon aikana, eli lähes aina se syttyy jo kun laittaa virrat päälle.
    En viitsisi ihan huvin vuoksi ostaa uutta anturia, kun ei oikein varmaksi osaa sanoa että korjaantuisiko se sillä.
    Olisiko kenelläkään hyviä vinkkejä/tietoa miten auto päättelee onko anturi kunnossa?
    edit: todetaanpa nyt tähän että uuden anturin vaihto vasempaan etupyörään korjasi vian.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Mittaa anturin vastusta paikallaan ja ajossa tarkistaa myös signaalia. Joko siinä on anturi tai ohj.laite tai johtovika joten uutta anturia kii, Siinä se vika on melko varmasti.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Sama vika itellä tossa mun E30:ssä, kyllä se anturi on varmaankin vaan menny. Itsellä temppuillu jo yli vuoden, mutta katsastuksessa ei onneksi jääny palamaan viime vuonna Ja tosiaan itse mittasin nuo vastukset, niin sillä kerralla se näytti ääretöntä vasemman eturenkaan osalta.
