E36 coupe: outo letku kontissa?
  • loyal
    • 1478
    Kysymys 1
    Mikä on vararenkaan vasemmalle puolelle tuleva johto/liitin ja letku?
    Tulee piuhasarjan mukana konttiin?
    Kysymys 2
    Mikä numero pitää laittaa valmistenumerosta ETK ohjelmaan, jotta tiedän kaiken mitä mun autoon on asennettu tehtaalla??
    Pitääkö nuo paikkansa miten hyvin?
  • loyal
    • 1478
    Voisikohan tuo letku olla kattoluukun vedenpoistoletku..?
    Tosin se on tukittu ja miksi se tulee konttiin pieneen boxiin, mihin tulee sähköt?
    Toimiiko se pumppuna?
    • Eepo
      • 5389
      mikäs auto mahtaa olla kyseessä?
      E30 kattolunkun vedenpoisto letku taitaa ainakin mennä kuskinpuolen pilariin..
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • loyal
        • 1478
        Eli E36 coupe 328i -95
        • jani73
          • 4345
          1. Onko tuossa mustassa mötissä jotain bmw-osanumeroa? Silloin ratkaisu voisi sen perusteella löytyä ETK:sta.
          2. Niin siihen vehicle id:n tulee valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä.
          Mutta etk:sta ei tietenkään selviä mitä varusteita autoon on laitettu, mutta perustekniikkaan tuon pitäisi toimia aika hyvin.
          • loyal
            • 1478
            Löytyy tällaiset:
            72234100 ja 1742712
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Olisikohan pakoputken läpän säätösysteemi, sehän toimii alipaineella ja moottorinohjauksen ohjaamana.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • loyal
                • 1478
                Juu se se voisi ehkä olla, koska tossa on supersprintin pönttö laitettu,
                joten siksi ei käytössä..
                Edit: Kiitos, numero täsmää siihen. onko tuosta nyt sitten mitään haittaa?
                Ei kai tuossa supersprintissä ole sitä läppää.. ?
                • jani73
                  • 4345
                  En tiedä mikä se systeemi on, mutta sellainen tuli mieleen, jotta olisiko tuo letku hyvä tukkia, jottei kone saa tuota kautta ilmaa.
                  Vaikka eipä se tuollaista letkua pitkin paljon ilman vedä.
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Tuollaisesta en ole kuullutkaan :shock: Mitä tuon läpän funktio oikeen on?
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      läppä
                      328 tosiaan on alkuperäisessä putkessa äänenvaimentajan toisessa ulostulossa alipaineella ohjattu läppä....
                      läppä on tyhjäkäynnillä kiinni ja aukeaa jossain 1500rpm kohdalla.
                      liekö tarkoitus kasvattaa vastapainetta putkistossa ja pitää näin esim. kattia lämpimänä?
                      viisaammat kertokoot
                      Aprilia RSV4
                      • loyal
                        • 1478
                        Joo se on tukittu...
