E36 325tds ei käynnisty
  • Baijerii
    • Sep 2009
    • 13
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Morjens!
    Mistä lähteä vikaa etsimään kun tuo e36 325tds ei käynnisty? Sain sen sunnuntaina käyntiin jolloin siinä kirkkaassa polttoaineputkessa polttoaine suodattimen jälkeen virtasi polttoaineen mukana runsaasti ilmakuplia. Näki selvästi että siellä järjestelmässä ilmaa on mutta kuitenkin moottori kävi nätisti. Sitä sai sahata aika kauan ennenkuin lähti käyntiin. Ja pysy käynnissä aika kauan ja yhtä äkkiä sammui. Tänään kun yritin niin kävi jonkin aikaa käynnissä ja sammui jonka jälkeen ei lähteny enää käyntiin. Auton alla ei ole merkkejä että vuotaisi dieseliä. Virrat kun kääntää päälle niin polttoaine putkesta ennen polttoainesuodatinta niin ei työnnä dieseliä. Polttoainepumpun relekkö mykkänä vai itse pumppu kun sen ääntä ei kuulu kun virta avainta kääntää? Ja auto on seisonut kauan ettei ole käynnistelty vuoden verran ehkä. Muutenkin harvakseltaa käytetty käynnissä kun on projekti auto, maalaus hommia siihen tehty ja silleen.
  • Baijerii
    • Sep 2009
    • 13
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Originally posted by Baijerii View Post
    Morjens!
    Kokeilin suoralla virralla pumppua pyörittää niin eihän se pyörinyt ollenkaan. Pumppu ilmeisesti sökö. Saakohan tuota pumppu osaa erikseen? Bmwfans näytti osanumeron kokopaketille pelkästään.
    • MikkoJII
      • 1810
      • Lapua
      Schmiedmannilta saa koko systeemin satasella. Odotella toki joutuu.
      E32 750i 11/89
      • Baijerii
        • Sep 2009
        • 13
        • Pohjois-Pohjanmaa
        https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...te=16141184748
        Kiitti vinkistä
        • jonis93
          • Apr 2013
          • 1108
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._level_sensor/
          Millänen homma irrottaa? Mitä kautta pääsee käsiks? Itellä olis vissii samahomma edessä, ei käynnisty ja jos käynnistyy niin vitullisen sahaamisen päätteeks, saattaa hetken käydä ja sammuu sitte, ja 1 sadasta kerrasta pystyyy ehkä vähä ajaa
          Audi A7
          EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 944
            • Mustio
            Helppo irrottaa. Takapenkki irti ja sieltä alta luukku auki niin pääsee käsiksi, pumppu taisi olla vänkärin puolella
            • jonis93
              • Apr 2013
              • 1108
              Onkoha mulla menny jotain ohi, kun vapputunnelmissa pienissä kaljapäissäni kännykän valossa 11 aikaa illalla vanhan pumpun irrotin, niin kuuluuko pumpun päällä olevat virta ja maapiuha olla ihan vaan sellasenaan kiinni, vai kuuluisko olla jotku ns suojat ettei ihan ui diisselissä? :think
              Audi A7
              • jonis93
                • Apr 2013
                • 1108
                Ja ”ropleema” numero 2.
                Kun uus isompi pumppuhan ei mitenkää päin mene tohon ns telineeseensä, niin millä porukka on patentoinu noit tonne? Tällähetkellä siinä muovirungossaan kokeilumielessä painettuna ja nippusiteellä kiristettynä, mut ei ihan moista patenttia viittis jättää
                Audi A7
