E36 kaasupoljin ongelna
  • haapala
    • Sep 2018
    • 68
    Eli poljin pitäisi vaihtaa mutta huomasin että tuo siinä oleva jousi ei ole paikalla tai on sitten poikki mistä sais kuvia millainen ja miten sen jousen kuuluisi tuola olla?
  • hermunen
    • Aug 2015
    • 79
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=35_0448
    • haapala
      • Sep 2018
      • 68
      Tuo osa nro 9 puuttuu onkohan tuolla toimivuuteen millainen merkitys? Tai se siis puuttuu
      • Pazi88
        • 11364
        Toiminee ilmankin, mutta onhan siinä riski että palaustusvoima ei ole riittävä ja pahimmassa tapauksessa kaasu jumittaa pohjaan. Mikä ei oikeen toivottava tilanne ole Itse laittasin sen sinne.
        Instagram, YouTube kanava
        • haapala
          • Sep 2018
          • 68
          Mistähän ehyen saa uuden jousen tai kun löytäs koko poljin systeemin jos tai sopivasti kun se lattian pää on kans rikki
          • Pazi88
            • 11364
            Marmorilta uus tai käy jostain purkuautosta purkamassa pois.
