E36 flekti huutaa akun tyhjäksi
  • eeta
    • Mar 2018
    • 25
    • Manses
    Foorumin haun aiempien ketjujen perusteella epäilin relevikaa, koska:
    - flekti kun kerran starttaa lämpimässä koneessa, niin se jää päälle
    - irroittamalla rele ja pitämällä sitä irti parikin päivää ja laittamalla sitten takaisin, ongelma on kadonnut
    Nestelämpömittari, öljylämpömittari, ulkolämpömittarit jne kaikki toimivat normaalisti.
    Kokeiltu on parillakin eri releellä ja tulee aina sama vika, joten mistä tämä flekti saa käskynsä, jostain erilliseltä anturilta? Toinen vaihtoehto lienee, että anturin piuha maadoittaa johonkin? (Lämpömittari kuitenkin toimii koko ajan?) Mikä anturi se on? Kone on S50B32.
    E36 M3 sedan
    F30 330e
    i4M50..
    Ex
    F10 LCI X-Drive, F11 530dA M-Sport X-Drive Shadowline, E39 530dA, F25 X3 X-Drive, F20 118d
    Etc
  • JJT
    • 6694
    Eikös se jäähdyttimen kyljessä oleva anturi sitä flektiä ohjaa?
    Toimiiko se normaalisti ilmastoinnin ollessa päällä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • eeta
      • Mar 2018
      • 25
      • Manses
      AC kyllä löytyy ja toimii, mutta ei ole yleensä päällä vaan katto auki, joten paha arvioida. Kaikki siis periaatteessa toimii normaalisti, mutta flekti jää päälle, aivan kuten rele jumittuisi, eikä sammu kuin irroittamalla rele tai sähkön loputtua.
      Kai se on seuraavaksi lähdettävä jäähdyttimen kyljestä sitten johtoa seuraamaan tai vaihdettava tuo anturi 61318363677...
      E36 M3 sedan
      F30 330e
      i4M50..
      Ex
      Etc
