e36 SyyläriOnkelma!
  • Pti
    • Apr 2005
    • 210
    e36 SyyläriOnkelma!
    Eli tämmönen tapaus kun bemukka nostaa lämmöt esim liikenenne valoissa kauan seistessä punaiselle vaikka flekti pyörii kyllä? Termari on kokeiltu ja toimi? Nyt siis oli akku loppunut muutaman viikon sisonnan jälkeen ja tyylillä oli purkanut akun. Lyötii kaapeleilla käyntii ja annettiin pihassa käydä kunnes unohrin tietys että se Perk nostaa ne lämmöt kunnes pum ja vettä tuli. Äkkiä auto seis ja jäähtymää ja sit vettä lisää ja syyläri rupes votaa. Kaikki letkut katottu ja ehjiä. siis sieltä tippuu tippa kerrallaan auton ollessa sammuksissakin. käyntiin kun lyö niin melkein heti rupee höyryämään ja vettä tulee enempi (Ei kumminka suihkuna, joka viittaisi kunnon halkeamaan koska vesi vuotaa täyttösäiliön puolelta, oikea alanurkka, sellainen neliön muotoinen reikä??)
    Tarkoituksena oli jo heti ostettua vian huomattua kiltisti laittaa sähköinen flekti mutta en ole vielä sitä aikaan saanu ja nyt kävi näin. Osaako kukaan sanoa mikä siis avuksi vaiko uutta syyläriä vaik etsimähän??
    Tarjota saa... (1.8 -91)
    Näin meillä
  • pete81
    • 2056
    Näin meillä
    kyllä tuo vaikuttaa enemmän syylärin huonolta kunnolta kun että flektissä olis vikaa! oletko katsonut sitä syyläriä onko kenno paskaa täynnä tai "pehmeä" eli paskana?
    • Pti
      • Apr 2005
      • 210
      Niin eka itekki ajattelin mutta kun syyläri on ulkoisesti kuin uusi...?
      kennoki näyttäs aika kolhuttomalta pehmeyttä en ole kyllä testaillu.
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        jos tarkoitat paisuntasäiliötä niin sen alaosassa on o-rengas joka on vaihdettavissa...?
        • Pti
          • Apr 2005
          • 210
          juuh tarkoitan mutta olisiko se mennyt lämmöstä?
          • pete81
            • 2056
            oletkos koittanut ilmata jäähdytysjärjestelmää? kennon kunto tosiaan kannattaa tarkastaa, flektiin en usko jos pyörii kuitenkin.
            • J-Poika
              • 835
              siis kumi kun haurastuu niin se voi rueta vuotamaan vaikka sitten kuumana -> kun järjestelmässä on painetta
              • Pti
                • Apr 2005
                • 210
                Ymmärrän kyllä. Mutta pamaus oli aika voimakas niin että oikein säikähti Mammat meinas lentää pihalla perseellee
                On niin hämy paikka mistä se vei tulee kun se on sellainen noin 1cmx1c kokoinen reikä ja siitä lähtee sellaiset pykälä kuten rappuset sinne ihan alanurkkaan jossa on poistoputki.
                • Spec
                  • 93
                  Kaverilla oli sama homma, mut sil oli kansi haljennut.
                  • Pti
                    • Apr 2005
                    • 210
                    nokaverilla ei kyllä oo varmaa sit käynykkääihan kunnolla. Nesteet muuttaa väriä ja öljykorkinaltaki pitäslöytyy töhnät sin vaihees...
                    Tänää puretaa painesäiliöjakhtotahanmikäsieltäonmjenny.
                    • rekke
                      • 51
                      mulla pamahti syyläri liikennevaloissa seistessä ja viaksi osoittautui vesipumpun siipiratas oli murentunu akselista irti. lämmöt tappiin ja jytkis, ylävesiletku roikku syylärinkaula paikallaan konehuoneessa.
                      • J-Poika
                        • 835
                        ettei vaan ole viallisia paisuntasäiliön korkkeja vielä liikenteessä. ota korkki pois ja katso onko sisäpuolella merkintä esim. 200
                        • Pti
                          • Apr 2005
                          • 210
                          hmm...
                          Mikäs niisä vialla sitten? hmm...
                          En vielä ole kerennyt purkamahan mutta tarkoitus olisi enne ma saada kökkö purettua. Toivottavasti saa kuntoo ettei tarvi taas siivuttaa uutta perkeles.
                          • J-Poika
                            • 835
                            ei päästäneet liikaa painetta pois joten poksahteli jostain paikkaa mutta äkkiä sen kyllä katson kun otat vaan korkin pois ja katsot sisäpuolelta onko numeroita keskellä korkkia
                            • rekke
                              • 51
                              jos on numero 200 nii onkos se sit viallinen??????? nii se korkki???
