E36 puslien vaihtoa
  • Virtsu
    • Aug 2005
    • 5
    E36 puslien vaihtoa
    Kyselisin tässä nyt ennakkoon, kun on osa jo tulossa ja en noista vanhemmista vastausta löytänyt. Eli kummonen homma on vaihtaa E36 takapäähän alatukivarren etummainen pusla (kolmella pultilla kiinni). Kiinnostaa myös, tarviiko jotain prässiä/ ulosvetäjää vai onnistuuko ihan omin käsin tuo vaihto.
    Sitten toinen kysymys olis etupäästä. Onko tosiaan niin, että alatukivarren takapuslat on rakenteeltaan sellaiset, että eturenkaat heiluu mielestäni aivan perkuleesti ja kun auton alle kattoo samalla, ni sieltähän se heiluminen johtuu.
    Oisko tuohon korjauksena juurikin ne Powerflex/ uretaanipuslat.
    Vaihdettiin meinaan etupäähän noi puslat ja olin aika äimän käkenä ku renkaat heilui ihan samalla tavalla kuin ennen. Tekivät homman ja rahastuksen jälkeen sanoivat, että se on ominaisuus.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Kyllä taka puslien vaihtoon tarvii joko ylosvetäjän tai prässin, ei ole kauhean vaikea vaihtaa jos on oikeat työkalut. Puslien vaihdon jälkeen on autoon tehtävä pyöränkulmien suuntaus!!!
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • escort
      • 339
      vaihdoin omaan autoon e36325coupe eteen uretaani puslat niin loppui pyörien heilunta ja ohjaukseenkin tuli jo vähän tuntoa.
      pyörät heilui konttorilla aika reilusti ja inssi sanoi vaan että on normaalia??
      taakse kannattaisi varmaan tehdä sama homma
      • Jesper
        • 1448
        Sen prässin voi tehdä helposti itse isoista prikoista ja kierretangosta!
        Helppo vaihtaa kun tajuaa miten se pitää tehdä.
        • Virtsu
          • Aug 2005
          • 5
          No johan tuli nopeasti vastausta, kiitokset. Pitänee jossain vaiheessa harkita niitä etupään puslien vaihtoa uudelleen. Teen kyllä enskerralla itse. Onkos se nyt niin, että kun puhutaan powerflexistä ja uretaanista ni ne on sama asia?
          • sqxo
            • Mar 2004
            • 902
            • no man's land
            E36 on vähän erilainen rakenne kuin E28, mutta tuolta näkee että ainakin joidenkin puslien kanssa ei tarvi välttämättä ulosvetäjää eikä prässiä, JOS korvaa ne kikkailemalla: http://koti.mbnet.fi/sqxo/remppa.htm Eli jos puslassa on rautaa, niin siihen voi hitsata oman "ulosvetäjän" kiinni ja vetää sen sillä ehkä pois, jne..
            Powerflexit on ainakin yleensä uretaanipuslia, en tiedä tekevätkö kumisiakin..
