e36 cäbi ongelma
  • patte.525iM
    • Dec 2003
    • 187
    • raasepori
    e36 cäbi ongelma
    autossa on täyssähkö katto nostin katon, katto meni kiinni pidin nappia vielä pohjassa et ikkunat menee kiinni sit rupes rattaat lyömään yli katossa
    oon nyt tutkinut et se on moottori joka aukaise ja sulkee rättikaton kannen
    oon yrittänyt synkronoida katon mut tää moottori vaan yrittää
    saada tota kantta alaspäin se ei vaihda suuntaa
    onks mulla ohjausboksi sökö vai onks joku muu vika
    patte.525im
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Tuttu vika. Veikkaan että sen luukkumoottorin kansi on vääntynyt eikä rattaat enää yllä kunnolla toisiinsa. Helppo korjata. Irrotat moottorin, oikaiset kannen ja kalibroit uudelleen.
    Tässä lontooksi ohje: https://www.bimmerforums.com/forum/s...resync-problem
    Ei sinne tosin mitään c clamp tarvitse jättää, oikaisee vaan.
    Ja kannattaa uusia luukkuun kaasujouset niin ei moottorin tarvitse tehdä kaikkea työtä.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • patte.525iM
      • Dec 2003
      • 187
      • raasepori
      Ok epäilen kyllä jotain muuta kun ei o väliä painanko nappia ylös tai alas aina vaan moottori
      Yrittää kiristää muovikantta kiinni päin eikä lopeta vaikka en paina nappia
      Pakko kääntää avainmesta virrat pois et lopettaa
      patte.525im
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        Minulla oli sama juttu. Tarkista se moottori kuitenkin.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • patte.525iM
          • Dec 2003
          • 187
          • raasepori
          Kiitos tarkistan huomenna
          patte.525im
          • NappasuKeijo
            • Jun 2007
            • 10
            Ongelma
            Lainaan vähän tätä threadia, kun ongelma on vastaavassa katossa.
            Eli tuli tämmöinen täys sähkökatto vikainen e36 tuossa. Tutkiessa ja testaillessa nuo akselit jotka lukitsevat katon kiinni lähtevät karkuun kattoa ajaessa.
            Puuttuuko sieltä mahdollisesti jostain jonkinlainen lukkorengas? Ja minkälainen? (Vasen yläkuvassa lähtenyt akseli karkuun, ja oikealla vielä ei).
            Miksiköhän tähän versioon on moottorin akselia jatkettu puolelleen noin 1-2cm. Minkälainen on alunperin? Ilman jatkoja ei kuitenkaan ylety..
            Otin kuvan havainnollistamaan ongelmaa. Linkissä Kuva ladattuna. :think
            Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
            -TK
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              kellään ohjetta tuohon kaasujousien vaihtoon? itsellä ois tuo operaatio edessä :think
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                no voe vittu.. silimä kättee, ainaki osittainen ohje löytyy tuosta ylempää..
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
