E36 Nesteongelma
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    E36 Nesteongelma
    Searhilla tarkistettu: Ei vastauksia..
    Moottori: M50B20 320i -92
    Ongelma: Nesteet työntää syylärinkorkista ulos. Termostaatti ja vesipumppu vaihdettu, mutta ei muuttuna miksikään. Lämpömittarin mukaan lämmöt normaalissa. Alavesiletku on kokoajan kylmä. Lämppäri puhaltaa kierroksilla lämmintä, tyhjäkäynnillä haaleeta. 2000rpm:n kohdalla kiihdyttäessä kone hyytyy. Missä vika?
    Kysymys: Miten tuo järjestelmä pitäisi ilmata? Ruuvi auki ja tyhjäkäynnillä rumpsuttaa?
    *545i E60 -05*
  • Simo69
    • 119
    hmm...
    ilmaus onnistuu ku se pikku "ilma ruuvin" aukasee syyläristä.. auto käymään ja sisältä puhallin täysille kuumaa puhaltaa.. niin pitäs ilmautua... ja eikun vaan välil nestettä lisäilee... ei varmaan vaan ilmattu kunnol.. tuosta hyytymisestä mennä paha kyl sanoo mitään..!?
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      ilmestyikö kyseinen vika yhtäkkiä itsestään vai esim jonkun remontin yhteydessä? kuulostaisi kyllä ihan siltä että jäähdytysjärjestelmässä olisi pahasti ilmaa..tosiaankin niin sen ilmauksen pitäisi onnistua että lisäilee aina nestettä järjestelmään kun vaan menee ja puristelee vesiletkuja..niin ja kannattaa ajaa auto johonkin siten että keula olisi mahdollisimman korkealla koska silloin se ilma häipyy parhaiten sieltä ruuvin kautta pois..voi kestää kyllä aika kauankin sitten että saa kaiken ilman pois sieltä jäähdytysnesteen joukosta.
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
