e36 320 (M52b20) ongelmia kone swapin jälkeen (video)
  • eezz
    • Jul 2019
    • 16
    • helsinki
    Eli tämmöinen ikuisuusprojekti ollut tallissa nyt melkeen 2 vuotta.
    Vaihdoin M50b20 moottorin tilalle M52b20 moottorin koska M50 moottorissa oli paljon ongelmia ja minulla oli ylimääräisenä tämä m52 moottori.
    En ole kovinkaan hyvä autojen kanssa mutta onnistuin moottorin vaihdossa, ecusta joku foorumilainen koodasi ajoneston pois ja ensimmäiset kaksi starttia auto kiersi aivan normaalisti ja iloisesti ja käynnistyi myös hyvin, sitten sattui sellainen vahinko että auton virtapiuha joka oli paljas testin ajan rätkäisi ecun runkoon, en muista ollenkaan menikö auto siitä tilttiin vai vasta myöhemmin. Aloin tutkimaan ongelmaa ja huomasin myös että vanha omistaja oli poistanut bensafiltterin kokonaan jolloin löin hanskat tiskiin ja jätin auton talliin seisomaan.
    Onko mahdollista että ecu on mennyt paskaksi kun virtapiuha rätkäisi ecun runkoon vai onko suuttimet tjs tukossa kun autossa ei ole bensafiltteriä?
    Tässä video oireista
    Eli jos painaa kaasun pohjaan alkaa rätkimään ja tukehtuu, jos antaa kaasua vain sentin nousee kierrokset korkeammalle, mutta kun kaasun sitten laittaa kokonaan pohjaan tukehtuu tuolla tavalla. Lähtee kyllä ihan hyvin käyntiin ja käy nätisti tyhjäkäynnillä
    Vikakoodeja ei ole mahdollista lukea kun ei ole välineitä eikä paikkaa asun pienellä paikkakunnalla ja olen myös aika käsi tälläisten juttujen kanssa.
  • Muurahainen
    • 9195
    Ecu tuskin on syypää kun yleensäkin käynnistyy tuollaisen jälkeen.
    En usko myöskään tukossa oleviin suuttimiin kun noinkin hyvin pelaa.
    Vikakoodien tutkiminen voisi olla hyvä paikka kuitenkin aloittaa. Pyydä jotain alueesi vikakoodin luku topicista tulemaan katsomaan.
    Toki voit mitata bensanpaineet jos sattuisi olemaan vaikka pumppuvikaa.
    • eezz
      • Jul 2019
      • 16
      • helsinki
      Onko ebayssa jotain valmista kittiä minkä voisi tilata ja käykö ihan normaali läppäri vai pitääkö olla joku erikoisempi?
      • Muurahainen
        • 9195
        Oliko sinulla siemenssin moottorinohjaus?
        Jos oli niin silloin "normi läppäri" käy mutta muuten pitää olla com portti ads yhteyttä varten.
        • eezz
          • Jul 2019
          • 16
          • helsinki
          On siemens
          • Muurahainen
            • 9195
            Sitten tuo taitaa onnistua näillä halvoilla k+d-can usb kaapeleilla. Softaksi inpa niin silloin saa tarvittavan infon ulos.
            • eezz
              • Jul 2019
              • 16
              • helsinki
              Tälläinen? https://www.ebay.com/itm/For-BMW-INP...NNZkn9bxbA2ysA
              Tarvii vissiin sellaisen pyöreän adapterin vai onko autossa jossain tuollainen pistoke mihin tuo menee?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kyllä adapteri vielä väliin.
                  • Vii83
                    • Apr 2016
                    • 196
                    • Lohja
                    Bensapumppu vaihto kunnossa.
                    E61 535da -06
                    F11 520da m-sport -15
                    e36 325 sedan -91
                    ex e46 320d touring -02
                    ex e91 318d -09
                    ex e39 520ia
                    ex e36 318i m-look
                    ex e36 328ia touring
                    ex e39 523ia touring
