E36 polttoainesuodatin?
  • fender
    • 26
    • keski-suomi
    eli missäs e36:ssa piileskelee polttoainesuodatin kun ei meinaa löytyä?
    ei ku hanaa!!!
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3867
    • Nokia
    No mulla ainakin se piileskelee siellä auton alla, sellasen muovisuojan takana, siinä suunnilleen kuskinpenkin alla.
    ex. 56*BMW
    • fender
      • 26
      • keski-suomi
      onko sulla semmonen pitkä ja kapee vai lyhyt ja paksu..... siis suodatin kun ostin mukamas siihen käypäsen mut se onkin lyhyt ja pitkä mut letkut ei nyt sit yltä..
      ei ku hanaa!!!
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3867
        • Nokia
        Pitkä ja kapee.
        ex. 56*BMW
        • Laud
          • Dec 2004
          • 335
          328i:ssa on näköjään ihan erilainen suodatin ja eri paikassa vielä... Eli riippuu moottorista.
          E36 320i coupé (M50TU)
          • fender
            • 26
            • keski-suomi
            niin noissa tuntuu olevan vähän missä sattuu... mut ei sen enää väliä nyt se on vaihdettu ja oli muuten alkuperäinen ja sen kyllä huomas!
            ei ku hanaa!!!
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Taitaa olla -94 asti sellanen oluttölkin kokoinen,ja löytyy suurinpiirtein vaihdelaatikon vierestä vasemmalta puolelta (konehuoneessa) ...huhhuh.Tämä paksunmallinen suodatin on metallipannalla kiinni (10mm.) pultilla,jota vähän löysäämällä saa suodattimen helposti pois(alakautta).Ämpäri alle!
              • Z22
                • Apr 2005
                • 130
                • Uusimaa
                Asiasta kolmanteen, kuinka usein tuo suodatin kannattaisi vaihtaa? mä oon ajanu +20 000tkm jo tolla suodattimella ja tietääkseni edellinen omistaja ei ole vaihtanu suodatinta ainakaan iha lähiaikoina! Mitä oireita tuo suodatin voi tehdä jos ei oo enään ihan parhaimmassa vedossa?
                EDIT: Ja autohan oli -92 E36 320
                Nykyinen E90 318d
                Entinen AUTO : Volvo V50 2.4i
                Entinen TYÖAUTO : Bmw E90 318
                Nykyinen PYÖRÄ : Honda CBR 600F
                Ex - AUTO : Bmw E36 320 Coupe
                Ex - AUTO : Bmw E30 316i
                Ex KULKUNEUVO : Seat cordoba vario TDI
                • tompsaaa
                  • 22
                  • Pohjoispohjanmaa
                  omakohtasia kokemuksia tämän vaihdosta on suurinpiirtein jarrunestesäiliön alla montusta käsin ehkä helpointa vaihtaa ja ei kannata ottaa koko suodattimen kiristyspulttia kokonaan pois vain löysätä se helpottaa hommaa huomattavasti ja ämpäri alle..
                  • andiboy
                    • Apr 2010
                    • 19
                    • Kokkola
                    Nojoo, en nyt käyttäisi tän vanhanmallisen suodattimen vaihtoa koskevissa lauseissa sanaa "helposti". Itse tuskailin toista tuntia saadakseni käden vaan jostain välistä tuonne paikkaan missä suodatin sijaitsi. En tajua mikä idea on vaihdettavaa suodatinta tuollaiseen paikkaan suunnitella! Noh, suodatin on kuitenkin vaihdettu, hermot menetetty noin 25 kertaa ja käsissä kivat ruhjeet.
                    Vinkkinä tuota vanhemmanmallista (oluttölkin kokoista) suodatinta vaihtaville: ei kannata edes yrittää irroittaa sitä suodattimen yläpuolista letkua suodattimesta sen ollessa siellä paikallaan. Kannattaa suosiolla seurata letkua ja irroittaa se siitä sen kiinnityspisteestä imusarjan alta. Huomattavasti helpommalla selviää. Sitten vain letkunpätkä toiseen suodattimeen ja ujuttaa paketin paikalleen.
