E36 Coupe, alkuperäinen esite ja hinnasto vuodelta 1991-1992.
  • roadster
    • 133
    Huom. kaikki E36 coupen omistajat ja muutkin bemarifanit.
    Sain käsiini BMW:n alkuperäisen esitteen E36 Coupesta. Esite on peräisin 1991-1992 vuodelta. Scannasin sen ja laitoin esille kaikille kiinnostuneille PDF-muodossa..
    Esitteestä löytyy mielenkiintoista tietoa auton tekniikasta ja yksityiskohdista..
    Mukana on myös alkuperäinen hinnasto vuodelta 1993.
    Esite löytyy osoitteesta.. http://www.sunpoint.net/~e36coupe
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Tattista! Saisikos vielä nuo puuttuvat sivut (18, 34, 35) nettiin?
    • roadster
      • 133
      Osa sivuista puuttuu...
      Tosiaan, joitakin sivuja puuttuu, mutta niissä ei ollut muuta kun joku kuva. Niitä en kerennyt scannata.. Katsotaan, jos myöhemmin laittaisin nekin. Sivuilla kuitenkin kaikki oleelliset sivut mukana..
      • jani73
        • 4356
        faq:iin
        Jottei tuo linkki huku, niin eiköhän se kannattaisi laittaa E36 faq:iin, jollei jo ole siellä.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Löytyy nyt E36 FAQ:sta. Tuostahan esitteestähän olisi voinut tehdä yhden pdf:n...
          • oilnose
            • 27
            heh mullakin on auto joka on joskus maksanut lähes 100 000 euroo!
            • HJP
              • 1282
              Tosta hinnastosta on hyvä vertailla että mitkä autot ovat pitäneet hintaa parhaiten.
              Ja vastaus ei ainakaan ole 750! E32 ollut aika arvokas auto uutena...
              E34 ja E36 aika tasoissa, Ämmäläisen osalta e36 paremmin pitänyt hintansa, ehkä myös muiden mallien osalta hieman paremmin.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Tossa nyt ympättynä koko esite, eipähä tarvii aina kaikkia eriksee kliksutella.
                Koko on jota kuinkii 6,75mb.
                Bmw esite
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • nullzwei
                  • 11075
                  Hyvä alku tämäkin
                  Vuosien 1991 ja -92 aikana "ilmestyi" ainakin 15 erilaista E36-esitettä, siihen päällä ns sooloesitteet (mallikohtaiset), mallistoesitteet (E30,E31,E32,E34,E36 samassa) lisävarusteluettelot, vannekataloogit, M-Technik-vaatemallistot, Motorsport-esitteet jne. Saksalaisilla oli vielä omia jutskiaan tuohon päälle. Myöhemmin tuli vielä M3sen ja touringin esitteet, individualit jne jne... Että kyllä saa peedeeäffätä, ennen kuin kaikki on täällä.
                  Kysymys ilman sarvia ja hampaita. Kannattaisiko laittaa gallup-osioon kysely, mitkä top-5 esitettä foorumin lukijat haluaisivat pdf-formaatissa tänne luettavaksi? Voisin sitten vaikka katsella, josko tuolta hyllystä sellaiset löytyisi "paistettavaksi".
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Laita nyt ainakin joku yksityis kohtanen e36 coupen vm-92 esite jos on.Kaipailisin tooosi kovasti sellasta luettavaks kun aina paskalla istuu
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • roadster
                      • 133
                      Lisävarusteista...
                      Morientes
                      Joko ootte käynyt merkkiliikkeestä hakeen VIN-koodin perusteella tiedot oman auton historiasta. Saa mm. Produk. date eli valmistuspäivän, tekniset tiedot ja lisävarustelistan. Ei maksanut mitää kun A4 tulostettiin. Oma auto tullut tehtaalta pihalle 17.7.1992. Mukava kattoo kun uutena maksanut 295 000 mk + lisävarusteet mm. automaattivaihteet ja kattoluukku. Toki Saksassa auto varmasti maksanut uutena vähemmän..
                      Linkki listaan alkaa seuraavanlaisesti: (salattu yhteys) https:// parts.bmwgroup.com/tetis/featShowVehicleFeatures.do?vin..........
                      Oma alkuperäinen lisävarustelista näuttää seuraavalta:
                      Anti-blockier system (ABS), leather steering wheel, diebstahlwarnanlage mit zv, heated windscreen washer nozzles, model designation (deletion), sliding/vent roof (elettric), warning triangle, non-smoker package, armrest (front), headlight beam-throw contr. f low beam, foglights, micro filter, bmw bavaria reverse rds, M-sport suspension, germany version, enlarged wiring harness. Nykyään varusteita on autossa enemmän...
                      Auto tuotu Saksasta maaliskuussa 2004, eli nuo varusteet on kuikelo mennyt saksanmaalla ruksaamaan. Jättänyt ilmastoinnin pois.. Damn..
                      • Japs
                        • 193
                        Eiköhän suomenkielinen E36 ohjekirja ole niitä halutuimpia dokumentteja edelleen, tuota kun ei saa edes maahantuojalta.
                        Löytyykö keltään ?
                        -Turku Connection-
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Löytyykö keltään ?
                          Eikös noita saa laakkoselta tilaamalla?
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • roadster
                            • 133
                            Esitteestä...
                            Esite kannattaa ottaa talteen itelle ja tulostaa.. On sitten mukava myydäkin autoa joskus, kun on tollanen rosyyri mukana...
                            • mikko
                              • 1812
                              • kotona
                              Bmw esite
                              tuon katsottuani tuli härski olo! kuin lukisi uuden auton hehkutusta!! noh niitähän ne joskus on ollukki, nykyää vaan teinix tunattuja vanhoja paskoja... ajat muuttuu (M5 803Tmk -> 15T€)
