M50B20 käynnistymisongelma.
  • kaaretraapii
    • Aug 2018
    • 6
    M50B20 vanoksella ei käynnisty. Projektiauto seisonut puolisen vuotta, silloin tällöin käynnistelty ja alkoi pätkimään, käymään vajaalla ja ei pysy enää käynnissä. Sen seurauksena vaihdettu tulpat, lambda anturi, nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimet. Enää ei lähde käyntiikään, hyvin starttaa mutta ei hörähdäkkään. Välillä paukkuu pakoputkessa. Tulpat ei kastu, mutta haisee bensiinille eli kipinää saisi ja ilmeisesti polttoainettakin, mutta saako riittävästi, ja kipinänkin antaa ilmeisesti väärään aikaan. Testattu takaisin vanhaa nokka-akselin anturia, sekä toisesta autosta varmasti toimiva kampiakselin tunnistin nyt kiinni. Ei siltikään käynnisty, ei edes yritä.
    Bensapumppu hurisee, eli pitäisi toimia.
    Alkaa loppua ideat kesken. Toista Ecuakin testattu.
  • JJT
    • 6694
    Mitäs bensanpaine näyttää?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • kaaretraapii
      • Aug 2018
      • 6
      Ei tietoa millä paineella tulee, eikä tällä hetkellä mahdollista mitata. Ennen näiden osien vaihtoa auto kuitenkin käynnistyi, huonosti mutta kuitenkin.
      • Pazi88
        • 11364
        Siinä voi hyvinkin olla bensapumppu sökö. Noita on menny monesti niin että hurisee ja bensaa tulee jos käyttää letkun irti. Mutta painetta ei kehitä niin paljoa, että lähtis edes käyntiin.
        Instagram, YouTube kanava
        • kaaretraapii
          • Aug 2018
          • 6
          Oukei. Taidan laittaa pumpun ja suodattimen vaihtoon suoraan. 330tkm jo ajettu ja alkuperäiseltä näytti kiinni oleva. Joutaa vaihtoon, ei kuitenkaan liian suuri investointi ole. Kiitokset vastauksista
