M Tech alustan tunnistus - E36 sedan
  • Tmi
    • 4
    Jeppis, Bemuherkkua on hetki maisteltu, nyt kaipaisin pikkisen apua, vanhemmista aiheista en vastausta löytänyt.
    Elikkä mitä ulkoista tunniste-eroa on M Tech- ja perus- alustanosilla? realoem.com ainakin näyttää M techiä valmistenumerolle mutta onko tuo sitten luotettava lähde?
    Eroa lienee ainakin kallistuksenvakaajien vahvuuksissa ja jousen pituudessa(eli alustan korkeudessa). E30:ssä on myös paksummat tolpat 51>45 edessä mutta miten lie E36?
    Ongelmana on kovin alhaalla kulkeva peräpää ja siitä seuraava melkoinen camber kulma joka tuskin on ihan tervettä, uutta jousta taakse siis, pitäisi vaan selvittää kummanko mallista. Hyvin oe osien näköisiä ovat, mustaa mustalla raidalla.
    Löytynekkö liikkeistä uustuontiautojen speksejä, tiedä siitä.
    96 320i sedan
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    Löytyykö tuolta jonkun osan kohdalla maininta M Techistä? Ei ainakaan mulla osu silmään, vaikka ne M Tech -osat on siellä listattukin muiden joukossa. Onhan tuo osoittautunut ihan luotettavaksi, ts. samat osanumerot kuin "oikeassa" ETK:ssakin.
    Siis merkkiliikkeestä pitäisi saada lappu, josta selviää mm. autoon tehtaalla laitetut varusteet, riippumatta siitä onko kyseessä "Suomi-auto" vai joku muu. Ne hakee ne tiedot jostain netistä, useimmiten kai ilmaiseksi.
    E36 320i coupé (M50TU)
    • Tmi
      • 4
      Joo, valmistenumeron loppuosalla hakien löytyy REAR AXLE => ACCESSORIES AND RETROFITTINGS => RETROFIT KIT, M TECH. SPORTS SUSPENSION, osanumerolla 33329064632. Näkyy tosin löytyvän ilman numeroakin tuosta polusta.
      Jeh, eiku Putkolaan kyselemään. Näkyi olevan viivakoodeja sisältävä parisivuinen printti ohjekirjojen seassa, siitäkin voisi nähdä. Siltä varuin että että olisi jälkiasennettu M-Tech paketti kyselin noita fyysisiä tunnisteita, esim tolpan/vakaajan paksuutta.
      96 320i sedan
      • Laud
        • Dec 2004
        • 335
        Öö... Siis taisin lukea vähän väärin tuon ensimmäisen postauksen. Siis mä käsitin että olisit lukenut jostain alustan osasta (iskarista tms.) jonkun osanumeron, joka olisi tuon realoem.comin mukaan kuulunut M Tech -alustaan. Siis tuo realoem.com listaa kaikki mahdolliset (ja joskus mahdottomatkin) osat yms. joita kyseisestä automallista voi löytyä, joten sen perusteella ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, mitä varusteita jostain tietystä autosta löytyy!
        Joskus tuollainen varustelista saattaa muuten löytyä jo valmiiksi jostain esim. takapenkin alta, pelkillä numeroilla tosin, mutta ne voi tulkata täällä.
        • Tmi
          • 4
          Joo, niin näkyi olevan kaikki mahdollinen, mutta selvisi kuitenkin liikkeessä, perusalusta on ainakin tehtaalta lähtiessä ollut.
          Sitten eiku asentamaan, vakioilla alkuun, sarjaa myöhemmin.
          96 320i sedan
