e36 325i jäähdytinneste vuoto
  • Jawa68
    • May 2016
    • 43
    • Salo
    Tuossa pojan bemarissa tuli huomattua nestevuoto jostain moottorin takaosasta. nesteet olivat kirkkaat ja öljyt puhtaat, eikä poltellut edes vettä.
    Hommasin tuollaisen jäähdytinjärjestelmän testaus/paineistus-sarjan ja sillä paineistin järjestelmän noin 1,5 kiloon. vuotoja oli paisuntasäiliön alareunassa ja kutos sylinterin kohdalla pakosarjan puolella kannentiivisteessä. Tuo kannentiivisteen nestevuoto moottorin ulkopuolelle olikin se vuoto, jota etsinkin, mutta tuo paisarin tiivisteen vuoto olikin uusi juttu.
    Pitääkö kansirempan lisäksi vielä uusia tuo jäähdytinkin?
    Onko näistä muillakin vastaavia kokemuksia?
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 299
    paisarin voi ottaa irti ja kokeilla uusilla tiivisteillä. joskus se voi toki olla niin pullistunut että vuotaa siksi ja uudet tiivisteetkään ei välttämättä auta.
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 708
      e65:ssa
      oli hiushalkeama paisarin pohjassa, josta vuoti !
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        Ootko täysin varma että vuotaa kannentiiviste vai se pieni letkulähtö kannen takana tulipeltiä vasten? Siinä massatiiviste ja vuotaessaan valuu siihen 6syl kohdalle pakosarjan alle ja tiputtelee putken päälle
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          Ja jos syylärillä vähänkään ikää niin kannattaa suosiolla vaihtaa koko paketti, saa 100e luokkaan ihan laatuosaa saksasta
          • Jawa68
            • May 2016
            • 43
            • Salo
            Juu olen. alkuun oletin vuotokohdan olevan tuo mainitsemasi kohdan, mutta imusarjan irroituksen jälkeen se oli helppo tarkastaa varsipeiliä käyttäen kun olin laittanut järjestelmään puolentoista kilon paineet. Sitten kävin varsipeiliä käyttäen koko tulipellin välin/osan kannesta läpi, niin se oli täysin kuiva. sitten siirryin takaa pakosarjan puolelle, niin sieltä tiivisteen välistä tihkui tippoja toisensa perään.
            Samasta kohdin oli vuotanut yhdellä Kalifornialaisella hemmolla, kun katsoin youtubesta hänen tekemänsä pätkän kannen irroitusoperaatiosta.
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              Selkee. Kannattanee vaihtaa kummiskin kun on kansi pöydällä, tulee yläpään tiivistesatsin mukana muistaakseni
              Samasta kohtaa oma vuosi myös tuli vaan mieleen että kannattaa se helpompi tsekkaa ekana
              • Jawa68
                • May 2016
                • 43
                • Salo
                Totta puhut.
