Käyntiongelma e36 325i - yhdistetty topikit
  • Bugi85
    • 14
    Tuli eilen sellainen ongelma ko. autoon,että alko käymään vajaalla.Tänään sitte katsoin tulpat ja huomasin,että 6-pytyn tulpasta oli palanut keskinasta kokonaan pois.Vaihdoin kaikki tulpat uusiin,mutta käynti ei muuttunu eli käy edelleen vajaalla-6-pytty on pimiänä koska jättää tulpan märäksi.Kokeilin myös vaihtaa eri pytyn puolaa tilalle,mutta ei auttanu.Olisiko teillä mitään ideaa mikä voisi olla vikana?
    Auto on tarkalleen ottaenvm.-91 eli ei ole vanosta.
    Last edited by petrolhead; 14-01-2012, 11:34. Reason: Yhdistetty 3 samannimistä topikkia -petrol
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    palanen
    jos huonoa tuuria, niin tulpasta irronnut palanen on tehnyt sylinteriin ilkeän naarmun ja rikkonut samalla mäntää, ei kunnollisia puristuspaineita ja siks ei käy kunnolla..
    Aprilia RSV4
    • OMN
      • 103
      Mittaa puristuspaineet.
      • Bugi85
        • 14
        Selvisi vika tuossa viime viikon lopulla, eli 6-pytyn tulppa oli pettäny ja siitä irronnt palanen oli mennyt toisen pakoventtiilin väliin,jolloin siitä oli irronnut palanen.Tulpat olivat Boschit ja niillä oli ajettu n.15 000 km - Ajattelin laittaa Boschille hieman palautetta kuvien kera.
        • selipe
          • Apr 2009
          • 2
          • Lappi
          Käyntiongelma E36, 325i
          Auto on E36, 325i, ilman vanosta...
          Moottori käy tyhjäkäyntiä normaalisti, mutta ajaessa kuulostaa kuin se kävisi vain 5 pytyllä (eli moottori menee sekaisin kierroksilla, eikä vedä kunnolla).
          Seuraavat asiat vaihdettu/todettu:
          1. Bensapumppu, suodatin vaihdettu ja paine tarkistettu
          2. Moottorin ohjausboksi koikeiltu usealla erillä
          3. Tulpat vaihdettu
          3. Puolat vaihdettu
          4. Lambda vaihdettu
          5. Ilmamassa mittari vaihdettu
          6. Kaasuläpän asentotunnistin vaihdettu
          7. Molemmat lämpötila anturat vaihdettu
          8. Ilmavuodot tarkistettu
          9. Vikakoodi testeri ei näytä vikoja, sen mukaan kaikki pelaa (myös suuttimet)
          10. Moottorin maadoitus tarkistettu
          11. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu
          12. Puristukset tarkistettu
          Jos joku keksii vian, niin lähetän konjakki pullon!!!!
          -Pekka-
          [email protected]
          0400-698 389
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Yks mitä et ainakaan listan mukaan ole tarkistanut on nokka-akselin anturi :think
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • bimmerrlz
              • 363
              Onko kierrokset aina samat millä ongelma alkaa? Ja putoaako sieltä sylinteri pois pelistä vai eikö vain jaksa ottaa kierroksia ja on täten vaikean kuuloista käynti? Tuli mieleen ihan vaan niinkin yksinkertainen asia että voiko katti olla niin tukossa ettei jaksa kone käyä kunnolla? Ihan arvelua tämä. Joku varmasti tietää paremmin....
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Oletko tarkastanut puolien ja tulppien väliset "patukat"? Yksi viallinen patukka aiheutti pätkimistä aikoinaan omassa 325i:ssä.
                Siis tässä osa 3:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=12&fg=05
                • selipe
                  • Apr 2009
                  • 2
                  • Lappi
                  Kiitos vastauksista...
                  Asentotunnistin tarkistettu, katti se ei ole... kyseessä on ralli-auto ja katti on poistettu.
                  Nyt ollaan värinänvaimenninkumin kimpussa, mutta sekin näyttää ehyeltä...
                  • Jonsku76
                    • Nov 2010
                    • 2
                    • suomi
                    Käyntiongelmia E36
                    Missähän vika ku kesken ajon sammuu ja lähtee kyllä käyntiin tämän jälkeen, mutta sitten ku seisoo vähän aikaa ni ei meinaa lähtee millään käyntiin? Tätä ongelmaa ennen matka-ajossa söi bensaa ihan normaalisti mutta kapunkiajossa paljon enemmän ku ennen.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Milläs moottorilla tämä? (Koittakaa nyt oikeasti ihmiset alkaa muistamaan edes kertoa PERUStiedot autostanne).
                      Vikakoodit?
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Jonsku76
                        • Nov 2010
                        • 2
                        • suomi
                        Vikakoodit?
                        1.6 ja vuosimalli on -92. Lisäykseksi että nyt se ei lähde enää ollenkaan käyntiin.
                        • E36 ipe 91
                          • Oct 2010
                          • 1
                          Bensapumppu sökö tai liittimet. veikkaan!! mul oli sama vika just.
                          Toimi jonkun aikaa ku koputteli pumppua mut sit heitti hengettömäks.
                          Mul ois vastakyssäri sama m40 kone. Vaihtelin tulpanjohtoja en tajuu mut menin sit ihan sekasin niitten kans viittitkö kattoo mihi se tulpanjohto tulee mis on se anturi kiinni,käsittääkseni nelospyttyy mut mihin virranjakajas?
                          En uskalla testailla ku voi kuulemma sit rikkoo jotain jos menee v.tuiks!!
                          Kiitti jos viitttisit kattoo tai joku muu!!
