e36 takavalon polttimot
  • Kivero
    • 48
    • Pori
    mikä mahtaa olla, kun just töissä vaihdoin molemmin puolin takavalot
    5w/12 ja ajoin kotiin, matkaa noin 2 kilsaa, ni eikös toi ajotietokone herjaa et polttimo palanu
    onko kellään ollu vastaavaa/ideoita mikä mätää
    -92 e36 coupe 325 ja vaihdettu m-takavalot
    T.Juha
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Katsoitko että polttimot oli oikesti palaneet? mulla oli sellainen ongelma että tietokone herjasi polttimoiden palaneen sen jäkeen kun vaihdoin, milloin jarru/sumari/ajovalo, ongelman syynä oli kosketushäiriöt lampunkantojen kanssa, hapettuneet ja kuopalla kontaktikohdasta, siis siitä takavalon ja kannan kohdalta..
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
    • Kivero
      • 48
      • Pori
      Sitä kans mietein, et koneelle jäi vaan päälle, mut polttimot oli oikeesti palanu
      niin eikä hapettumaa ollu kannoissa
      T.Juha
      • Gonzalez
        • 2632
        Avaappas se johtonippu joka kulkee avoimena luukun kanteen ja taipuu aina mutkalle kansi avattaessa. Jos löysit katkenneita, miltei katkenneita tai muuten huonokuntoisia johtoja niin huuda BINGO!!
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
          • 10242
          Edellinen omistaja oli vaihtanut tuohon minun autooni jotkut "tarvike-kirkkaat" takalyhdyt.Ne herjaa aina takavaloja,kun valot kytketään päälle.Vertailin lamppuja alkuperäisiin ja huomasin,että pistokkeissa on hieman eri kytkennät.Mutta koska valot toimii normaalisti niin en viitsinyt ruveta tekemään asialle mitään.
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            ei ainakaan coupessa ole takana ajovaloja luukussa, mutta voihan ne johdot muuten tutkia ja itse ongelmaan... oletko käynyt katsomassa että syttyykö valot varmasti? minulla on fk: tummat takavalot joihin alkuperäiset polttimoiden kannat ei kovin hyvin istu ja tästä syystä välillä herjaa takavaloja
            • Gonzalez
              • 2632
              Originally posted by J-Poika
              ei ainakaan coupessa ole takana ajovaloja luukussa...
              Juu ei mutta rekisterikilven valot on, eikä tässä ole tarkennettu sen kummemmin että herja johtuisi ajovaloista, vaan "takavaloista"...
              ---->Mitä siinä herjassa lukee joka sinne OBC:n näyttöön pätkähtää??
              530d GT F07 2010
              • Kivero
                • 48
                • Pori
                Rücklicht defekt
                täytyy tos viikon loppuna oikeen paneutua asiaan et kuinka ne sais vörkkii
                ja sen verran on selvinny et joskus palaa ja joskus ei, mut aina herjaa tota yllä mainittua
                T.Juha
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Mun molemmissa E36:sissa on pukannu herjaa tulemaan, ja molemmilla kerroilla vika on löytyny tosta johtonipusta. Eka auto vuoden -91 325 pienellä OBC:llä, nykyinen vuoden -93 isolla OBC:llä. Vanhassa ilmoitus oli ainoastaan tuo "rucklicht defekt", mutta uusi osasi ilmoittaa asian sanoilla "kennzeichenlicht defekt".
                  Oma mututuntuma asiaan on, että vanhempi tai sitten pienemmällä obc:llä oleva ilmoittaa minkä tahansa takavaloissa olevan häiriön koodilla "rucklicht defekt" (takavalot), ja uudempi tai sitten iso obc osaa ns.erotella viat, kuten tässä omassakin tapauksessa nimellä "kennzeichenlicht" (rekisterikilvenvalo).
                  Eli omien kokemusten perusteella olisi näin että ilmoitus riippuu joko vuosimallista tai obc:n koosta. Voi olla että menee metsäänkin mutta itsellä on molemmissa tapauksessa vikailmoitukset hävinny tuon saman piuhanipun penkomisella...
                  530d GT F07 2010
                  • J-Poika
                    • 835
                    muuten itsellä ilmoittaa pienellä koneella vian "rekisterikilven valoksi" ja siis saman lontoon kielellä sekä ajovalot lontooksi ajovaloiksi ja ekasta postauksessa olevien polttimoiden koosta päätellen kyse on ajovaloista eikä rekkarin valoista
                    • Kivero
                      • 48
                      • Pori
                      Just eli ajovalot takaa reistailee
                      tai en tiedä mikä reistailee
                      tarvis varmaa ruveta tutkii....
                      T.Juha
                      • Energizer
                        • 51
                        Itsellä vähän sama ongelma, tein saman operaation, vaihdoin umpiot, jonka jälkeen on ollut hieman ongelmia.
                        Ilmeisesti pakkivalo toimii vähän millon lystää. Jännite on kohdallaan umpion raudoissa, mutta kun laitan kannan paikalleen, jännite katoaa, kokeillut useita eri mitattuja kantoja ja polttimoita. No sitten mietin olisiko kytkin hajonnut, mutta kun pakkivalo kuitenkin toimi ennen umpioiden vaihtoa ja toimii aina välillä. Kerran tosin sain sen jotenkin toimimaan, mutta en vaan malttanut jättää niin kun alkoi kiinostaa mistä se vika oikein johtui ja se lakkasi pelaamasta.
                        Olisikohan maadoituksessa jotain mätää. Mistäköhän lähtisin sitä etsimään?
                        Tällähetkellä en ole varma palaako valo peruuttaessa.
                        Ja tuosta ajotietokoneesta, itsellä on -92 alkuvuoden malli ja kevyin ajotietokone ja se ainakin erikseen mainitsee jos rekisterikilven valo on hajonnut, mutta nyt aina kun laitan valot päälle, eli ennen kuin edes peruutan, tulee ilmoitus >Tail light failure<.
