-92 e36 Coupen alkup. varashäly..?
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Juu tuossa autoo tutkin niin kattelin että mikäs kytkin täällä konehuoneessa on. Soittelin sitten vähä puheluita ja kyselin että mitäs lisävarusteita tuohon aikoinaa otettu. Selvis että ois varashälyttimen kytkin, tuli hiukka yllätyksenä sillä missän ei lue että tuossa sellainen olis.
    No autoo aikani tutkittua totesin että siinä on varashälytin tai ainakin sen rippeet. Kopissa on se punane valo siinä keskikonsolissa, tosin en oo koskaa nähny sen vilkkuvan. Ei ilmeisesti toimi tuo hälytin kun ovet lyö avaimella lukkoon..? Onko tuohon siis ollu joku oma lähetin?
    Mietin tässä sitä että saiskohan sen jotenkin jekkasemaan ja missäs sen sulakkeet on? Tai itse varashälytin yksikkö??
    Siitä kuulin kyllä kans että ois aika susia nuo että varmaa tarkoituksella otettu pois käytöstä. Pitääkö paikkaansa vai onko täyttä potaskaa?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Se orggis varashälyytin pitäisi aktivoitua kääntämällä ovet lukkoon ja siitä vielä 'pykälän' verran lisää. Omassa autossanikin oli alkuperäinen varashälytin, mutta se poistettiin ja tilalle laitettiin Defan häly ajonestolla.
    xdrive
    • HJP
      • 1282
      Mulla kyllä alkaa punainen alkup. hälyttimen ledi vilkkumaan aina, kun laitan ovesta auton lukkoon. Voi olla että käännän aina tappiin asti, mutta en usko että saan lukkoon ilman että häly tulee mukaan, paitsi kauko-ohjaimella.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Jaahas..pitää kokeilla..Meikä vaan hipasee aina sen että ovet loksahtaa lukkoon. Mites meneekös tuo sitten kaikista/ovista luukuista päälle vai vaan kuskinovesta?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          Pitäsi toimia joka ovesta. Ainakin itsellä aikoinaan kupeesta (ei kyllä takaluukusta). Toisin sanoen kummastakin
          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
          • HJP
            • 1282
            Kummastakin ovesta toimii.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Jeespoks, minkähän takia ei takaluukusta toimi vaikka ovet siitä lukkoon meneekin? Saksalaiset sitten siinä säästänyt tietysti.
              Pitää viikonloppuna ajaa jonnekkii syrjään ja testata tota, jos vaikka hyvinkii rupee huutamaan niin ei ainakaan herätä hirveesti huomiota.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Touring
                • Dec 2002
                • 1310
                Torvi siinä varmaan rupeaa huutamaan. Siinä ei varmaan mitään sisätutkia ole, eli testaamiseenkaan ei ole kovin montaa vaihtoehtoa
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Hmm..mites hitossa sen muuten saa sammumaan jos vaikka vörkkii?
                  Avain virtalukkoon ja virrat päälle vai?
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Simo69
                    • 119
                    hmm..
                    itellä ainakin coupes alkuperänen häly / ajon esto / keskuslukko kaukosäätimellä....... jos virrat sammuttaa niin vähän ajan päästä automaattisesti välähtää vilkut ja ajon esto menee päälle.. ovet lukkoon laittaes avaimel tai kaukosäätimellä hälyt/ajon esto päälle.. ja myöskin pois päältä.. et ei kai sitä ilman kauko säädintä saa toimii.. ainakaan itellä..
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Näin minäkin olen kyllä kuvitellu että toimis, mutta autohan on saksalainen..Jippoja tuntuu löytyvän enemmän kuin veli venäläisen ladasta.
                      Huomenna tai no..tänään testailen jos ei vettä tule kaatamalla. Pihassa en ainakaan kyllä kokeile jos tosissaa rupee ulisee. Pitää vaan toivoo että jos menee päälle niin lähtee pois. Ei niin kiva jättää autoa hinattavaks kun ajonesto paukahti päälle ja en saa pois
                      Mutta huomenna/tänään toivottavasti asia selkenee.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Touring
                        • Dec 2002
                        • 1310
                        Kyllä niitä löytyy ilman kaukosäädintäkin. Ei kai siihen aikaan kun E36 oli uusi niin ollut vielä edes keksitty kaukosäätimiä
                        • jani73
                          • 4356
                          Kyllä tuosta mun vanhan E34 manuaalista löytyy ohjeet myös kaukosäädön käyttöön. Onkohan noi tullut sitten jo E32 aikaan vai milloin bemuihin, viisaammat kertokoot.
                          • Cunttory
                            • 1772
                            helppo testata esim. takaluukun "valokatkasijasta",katkaisija pohjaan, ovet lukkoon odotat ~30sec et häly on varmasti aktivoituu, ja vapautat katkaisijan! --->vilkut välkkyy ja töötti huutaa! tai ovet lukkoon tunkkaa autoa,pitäs reakoida ennen kuin rengas on ilmassa!
                            edit: (aiempaan) häly menee kyllä päälle avainta normaalisti kääntäen.
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Näin oli tarkotus..on vaa kokopäivä vettä satanu niin ei juurikaan ole ulos kehdannu mennä testailee.Huomiseen siirtyy jos keli ois ees vähä paree..
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
