E36 sisävalo-ongelmia.
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Täräytin tässä yksi päivä oman E36 coupen vm. 1993 suojakaidetta päin. Törmäyksestä selvittiin vaihtavamma maski ja konepelti, mutta muutama ikävä ongelma on vielä korjaamatta.
    Eli mittarivalaistus ei toimi. Mittarit ja varoitusvalot toimivat, mutta se oranssi valaistus ei. Myöskään lämmityslaitteen säätimien valaistus ei toimi. Tämän polttimon vaihdoin, mutta valot eivät vieläkään pala.
    Vanha polttimo vaikutti rikkoutuneelta, sillä hehkulanka ei enää ollut "pidikkeessä" kiinni toisesta päästä, mutta eipä sen polttimon uusiminen mitään auttanut.
    Takaikkunan lämmityksen säätönappihan valaistaan ilmeisesti ihan omalla ledillä. Tämä ledi ei toimi, mutta kun lämmityksen laittaa päälle, niin siitä kertova ledi toimii.
    Nyt ei myöskään ääni varoita, jos meinaan jättää autoon valot päälle.
    Mietin, että onkohan sitten joku sulake paukahtanut, eikä mittaristo ja lämmityslaitteen säätönapit tiedä milloin ne valot on päällä. Miten tällaisen saisi korjattua?
    Myöskään ikkunanavausnappien valot eivät pala, mutta en ole varma paloivatko ne ennen törmäystäkään. Kattoluukun napin valo palaa.
    Pystyykö noita polttimoita muuten testaamaan ihan vain antamalla niille oikeaa jännitettä (12V?)?
    Viestä oli ehkä vähän sekava, kysykää ihmeessä jos kysyttävää on.
    Siinä vielä kuva autosta törmäyksen jälkeen.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tarkista sulakkeet ja varmista ettei ajovalojen takaa ole pihat oikosulussa. Todennäköisesti sieltä on joku sulake palanut johtuen oikosulusta törmäyksen yhteydessä.
    • rampale
      • Dec 2004
      • 249
      Millä tavalla nuo sulakkeet voisi parhaiten tarkistaa, ja mikähän se sulake on, joka noita valoja ohjaa?
      Ajovalot toimivat lukuunottamatta edestä päin katsottuna toista ajovaloa vasemmalta. Mitenkäs ne oikosulut tarkistetaan? Onnistuuko ihan yleismittarilla katselemalla tuleeko sinne jännitettä?
      Kuten ehkä kysymyksistä voi päätellä, olen vähän avuton tällaisissa asioissa...
