Takajarrukilven vaihto e36
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Eli pitäisi vaihtaa takajarrukilpi omaan rotteloon ja kysymys onkin että saako tuon takapyöränlaakerin ehjänä ulos tuolta ja kuinka sen helpoiten saa pois?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    En ny muista kyseisen auton systeemiä, mutta todennäköisesti laakeria ei saa ehjänä irti, joten halkaise jarrukilpi ja kun oot saanu sen takas ni hitsaat sen halkaistun kohdan kiinni.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      Ei ole hallilla hitsivehkeitä, niin ei oikein onnistu.
      • -santtu-
        • 259
        • Uurainen
        en usko et lähtee ehjänä ku se on "tupla" laakeri,itellä jääny joka kerta se sisempi alempi puolikas napaan kiinni!
        • dre
          • Jan 2003
          • 1805
          • Heinävesi
          Eipä lähteny koko napa irti kun ei kunnon vehkeitä irrotukseen. Joten rälläkällä tuli leikeltyä kilpi paloiks.
