E36 M3 Korkea tyhjäkäynti ilmastointi päällä
  • Jkossu
    • Sep 2013
    • 61
    • Imatra
    Eli seuraavanlainen ongelma vaivannut autoa pitemmän aikaa, kun ilmastoinnin laittaa päälle niin kierrokset nousee n. 1500rpm ja jää sinne leijumaan ajaessa kun löysää kaasun ja laittaa kytkimen pohjaan.
    Myös välillä ilman ilmastointia kierrokset jää leijumaan reilu tonniin ja tasaantuu vasta kun auto vähän aikaa parkissa, välillä toimii taas ihan moitteettomasti kun ilmastointia ei käytä.
    Voiko tehdä tuollaista jos järjestelmä on tyhjä?
    Ilmastointihuoltoon tarkoitus kyllä viedä kun ei kylmää puhalla.
    E36 M3 coupe -94 Estorilblau
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17973
    • PKS
    Lisäilmaluisti (tyhjäkäyntiventtiili) saattaa jumittaa
    Osa 5 -
    13 41 1 733 090
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      Sama ongelma oli aikanaan omassa s50b30 moottorillisessa ämmässä.
      Ilman ilmastointia toimi aina täydellisesti, heti ilmastoinnin päälläollessa kierrokset leijui samalla tavalla, matka-ajossa ei juuri haitannnut.
      Itsellä oli kaikki osat priimaa ja silti sama ongelma vaivasi.
      Moottorinohjaus ainut mitä itsellä ei vaihdettu.
      E82 n55
      • Jkossu
        • Sep 2013
        • 61
        • Imatra
        Tyhjäkäyntiventtiili liikkui täysin vapaasti kun sen käytin irti viime syksynä, en usko että siellä olisi vikaa ellei ole mykistynyt muuten.
        Kävi mielessä tuo ecu itelläkin että voisiko siellä olla jokin hullusti?
        • Kaimu
          • Nov 2011
          • 451
          • Turun kupeessa
          Ei tuossa omassa ollut enää muuta ihmeteltävää kuin ecu ja siihenkään ei kukaan päässyt juuri käsiksi.
          Jonkun arvon tyhjäkäyntiin liittyen tuo ilmastoinnin päällekytky sekoittaa ja motronic ei osaa korjata sitä. Itsellä ei muuta tule mieleen.
          Alkaa vaan olemaan ikää jo elektroniikalla ettei tuo ole mikään ihme.
          E82 n55
          • Jkossu
            • Sep 2013
            • 61
            • Imatra
            Joo, kuulostaisi ihan järkeenkäyvältä. Koska tiedon kierrosten nostamisestahan tuo ilmastoinnin kytkeminen antaa moottorinohjaukselle ja sitten siellä tapahtuu jotain hämminkiä.
            Miten uutta ecua täytyy naittaa tuohon autoon jos sellaisen jostain löytäisin? Tai sitten elän tuon ongelman kanssa.
            • Kaimu
              • Nov 2011
              • 451
              • Turun kupeessa
              Ei näissä muuta ole kuin vanha pois ja uusi (käytetty) tilalle, kunhan on sama varaosanumero.
              Motronic "mukautuu" itsekseen muutamankymmenen kilometrin ajon jälkeen, eli hakee tyhjäkäyntiä ym kohdalleen.
              Sama pitäisi tapahtua mikäli käyttää akunkenkää irti.
              Jos olet oikeasti autoa pitämässä ja haluat parannusta, niin Maxxecu voisi olla varteenotettava vaihtoehto vakion ohjauksen tilalle.
              Samalla saisi hierottua kaikki tuon kaltaiset käyntihäiriöt kohdilleen.
              E82 n55
              • Pazi88
                • 11368
                Eihän siellä ole imuvuotoja?
                Ja kierrokset pitää vähän noustakkin kun ilmastointi on päällä, mutta ei mihinkään 1500 kummiskin. Mut tommoset sekoilut haiskahtaa imuvuodolta.
                Instagram, YouTube kanava
                • Kaimu
                  • Nov 2011
                  • 451
                  • Turun kupeessa
                  Itsellä oli kaikki kuosissa ja silti sama probleema.
                  Mielenkiinnosta, miten ilmastoinnin päällekytkeminen voisi tehdä imuvuodon?
                  E82 n55
