Kaiutin ongelma
  • iso kissa
    • Feb 2017
    • 28
    Kaiutin ongelma
    Elikkäs 1992 vuoden E36 325 coupessa, ei kuulu sitten radio edes kohisten
    orkkis johtosarja tulee ehjänä mankan taakse ja siitä lähetty seurailemaan johtoja etukajareille ja keskitienoille autoa lattiamaton alle purkamalla puoli autoa, mutta mitään poikkeavaa ei näkynyt, eli johdot näyttivät olevan ehjiä, eikä omia virityksiä löytynyt.
    Radiolle tulee virta mutta mistään ei kuulu mitään, yleismittarilla katottu että kajareille ei tule virta.
    kokeiltu 3eri soittimella.
    orkkis johtosarjan adapteri soittimelle uusi.
    ei hifipakettia yms.
    Kellään kokemuksia tälläsestä probleemasta?
    E34 M5 S38B38
    Ex.
    E36 M3 S50B30
    E92 N54B30 M DKG
    F10LCI M550D N57S
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Ihan ensimmäiseksi: Niistä kauitinjohdoista on turha mittailla mitään yleismittarilla; sieltä ei saa minkäänlaista tulosta aikaiseksi. Huonolla tuurilla saa rikottua sen mankan päätevahvistimen jos virtamittausasennossa mittailee suoraan kaiutinjohtoja.
    Autossa siis ei ole mitään erillistä vahvistinta eikä jakosuotimia?
    Tuleeko sille mankalle virta, syttyykö siihen esimerkiksi valot, tuleeko näyttöön mitään?
    Jos siihen tulee virrat, niin testaa suoraan mankan perästä kaiutin lähdöistä esim irrallisella kaiuttimella ja johdonpätkillä, että toimiiko mankan päätevahvistimet?
    Jos toimii, niin testaa sitten sieltä ovikaiuttimen päästä samalla tavalla onko johdot ehjät matkalla? Tai sen voi mitata myös yleismittarilla, ohm asetuksella. Kytket yleismittarin toisen proben johtoon mankan päässä ja toisen proben samaan johtoon ovikaiuttimen päässä. Testaa myös johdon ja rungon väliltä, jottei johto maadoitu välillä.
    Jos johdot ovat kunnossa, niin sitten ei liene muuta mahdollisuutta kuin, että itse kaiuttimet ovat rikki, mikä lienee epätodennäköistä jos kaikki kajarit ovat pimeänä.
    Jos arvata pitäisi, niin veikkaisin, että matkanvarrella on joku sankari tehnyt sinne mankanpään johtosarjaan omia virityksiä saadakseen jonkun tarvikemankan toimimaan, ja nyt orggisradio ei enää toimikaan. Onko siellä johtosarjassa mitään epäilyttävän näköistä? Erkkaria, abikoliittimiä tms?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Onko valkoinen johto mankan takaa kiinni? Tämä on orkkisvahvarin heräte. Orkkisvahvari löytyy kontista vasemmalta puolelta. En muista onko se coupessa piilotettu.
      E32 750i 11/89
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        Karvalakkiaudioissa ei taida olla koko vahvistinta. Jos siellä perälaarissa kuitenkin on vahvistin, niin tuo selittäisi asian!
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • iso kissa
          • Feb 2017
          • 28
          tommonen löytyi, ilmeiststi alkuperäinen vahvistin? palaa 10a sulake heti kun laittaa uuden, mööpeli rikki? piuha poikki jostain? hmm
          Lisäyksenä vielä, kuskinjalkotilassaoleva tulppa oli plumpsahtanuts sisään ja lattia ui, siinä menee myös hetkenmatkaa jotain kajaripiuhaa, piuhat oli likasia, sorassa ja märkiä, mutten äkkiseltään nähnyt tai löytänyt mitään rikkinäisiä tai hankautuneita yksilöitä.
          E34 M5 S38B38
          Ex.
          E36 M3 S50B30
          E92 N54B30 M DKG
          F10LCI M550D N57S
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Vahvarista menee siis sulake heti? Eipä nuo orkkisvahvarit kalliita ole, että sen suhteen testaisin ehkä sen vaihtaa ensin ennen kuin purkaa suuremmin johtoja esille. Voithan toki aukaista ja kattoa näkyykö siellä esim konkkia jotka on oksentanut sisälmykset pihalle tai sitten ne on pullistuneita. Se valkonen johto on tieten kiinni kun palaa sulake heti.
            E32 750i 11/89
            • iso kissa
              • Feb 2017
              • 28
              kyllä vaan, mitenkäs, mistä tollasen löydän käytettynä, mallikohtaset erot? uusi maksaa varmaan satasia jos edes saa:think
              edit. hetken selasin real oem, hämäävää oli että vain jossain hifipaketeissa olis tuo vahvari, itsellä ei ole, mutta on silti vahvari. 09/1991 09/1993
              E34 M5 S38B38
              Ex.
              E36 M3 S50B30
              E92 N54B30 M DKG
              F10LCI M550D N57S
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                edit. hetken selasin real oem, hämäävää oli että vain jossain hifipaketeissa olis tuo vahvari, itsellä ei ole, mutta on silti vahvari. 09/1991 09/1993 65128357638
                Helpoin on kun laitat tänne foorumille ostoilmoituksen ja liität siihen kuvan ja osanumeron vahvarista. Vaihtoehtoisesti voit kysellä tuolta purkuautot osiosta myyjiltä löytyykö vahvaria. Hinnasta en osaa sanoa, mutta en mä tuosta 30 euroa enempää maksaisi. Alkavat olla kaikki niin vanhoja jo, että ei tiedä koska hajoaa seuraava. Tämä nyt on tietysti mielipide kysymys.
                Kolmas vaihtoehto on, että saisit jostakin vahvarin testiksi lainaan että kokeilet onko siinä vika. Itse veikkaan kuitenkin vahvaria ja lähtisin sitä ostamaan.
                E32 750i 11/89
                • iso kissa
                  • Feb 2017
                  • 28
                  Noniin, nyt facebook ryhmästä uus vahvari löydetty, meinas olla kiven alla, kun viikon sai etsiskellä ja sitten kun löyty joku teki rasvaiset rahat vanhasta vahvaristaan. hifi-paketin vahvari eri ja niitä kyllä löytyi, vaan ei sovi kun liittimet eri.
                  Elikkäs ongelma korjattu vahvistimen vaihdolla ja musiikki kuuluu taas ensimmäistä kertaa 3vuoteen. Ongelmasta mystisen teki se, että kaikkialla puhuttiin, ettei vahvistimia olisi ilman hifipaketteja, enkä real oem myöskään äkkiseltään löytänyt edes oikeaa varaosanumeroa, mutta siellä se kuitenkin oli mitä luultavammin tehtaalta asti.
                  Kiitos vastanneille
                  /close
                  E34 M5 S38B38
                  Ex.
                  E36 M3 S50B30
                  E92 N54B30 M DKG
                  F10LCI M550D N57S
                  • Axum
                    • 4416
                    Edit: ei enää mitään
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
