E36 sulakerasian vika
  • sirjastiina
    • May 2019
    • 7
    • Siilinjärvi
    Ongelmana on kattoluukun toimintahäiriö. Välillä toimii ja välillä ei. Kytkin toimii ja lähes kaikki mahdollinen on testattu. Mittaillessa kävi ilmi, että sulake on ehjä, mutta mittaus ei anna lukemia itse rasiasta.
    Kuinka tällainen vika olisi korjattavissa? En löytänyt aiemmista keskusteluista ohjeita vian korjaamiseen.. En haluaisi tehdä mitään pikaviritelmiä.. Joten vinkkejä?
  • JJT
    • 6694
    Onko relekin testattu?
    E: Sininen comfort-rele kuskin jalkatilassa ratin alla.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      Eli sulakkeen kumpaankaan napaan ei tule jännitettä sulakkeen ollessa irti ? Oli sitten avaimesta virta päällä tai ei ?
      • sirjastiina
        • May 2019
        • 7
        • Siilinjärvi
        Melko epätodennäkösesti on relevika..
        • sirjastiina
          • May 2019
          • 7
          • Siilinjärvi
          Juuri näin.. Testasin toisesta sulakkeesta niin niihin tulee normaalisti..
            Rasian kannen alta 4 torxia irti, yläosa lähtee irti niin näkee sinne alle onko kaikki ok.
            • JJT
              • 6694
              Minkä ikäinen e36? Alkupään autoissa comfort-releeltä (K78) tulee syöttö kattoluukun sulakkeelle (F1). Että jos se puuttuu niin sieltä lähtisin edelleen tutkimaan. Uudemmissa eri systeemi.
              Myyn:
              • sirjastiina
                • May 2019
                • 7
                • Siilinjärvi
                -92 on kyseessä. Eikös tuo comfort-rele liity myös ikkunoihin? Ne toimii moitteettamasti..
                • JJT
                  • 6694
                  On se mahdollista että ikkunat toimii vaikka luukku ei. Juotos sieltä yleensä on murtunut.
                  Ainakin 1993 kytkentäkaaviossa menee noin joten varmaan 92 samalla lailla.
                  E: Voihan siinä olla muutakin vikana mutta jos sille sulakkeelle kantaan ei tule virrat päällä mitään niin tuosta releestä kannattaa lähteä liikkeelle.
                  Myyn:
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    Mulla oli myös - 92 sama ongelma kattoluukku toimi sillontällön ja ikkunat toimi aina ja oli vika tossa comfort releessä. Siitä oli juotos murtunut ja sen juottamalla uuelleen toimi niinkauan kun auto mulla oli
