E36 AirBagin valo
  • Z3BMW3
    • 159
    E36 AirBagin valo
    Eli AirBagin valo jäi palamaan. Ongelma jäi mysteeriksi, ehkä akkujännite?
    Missäpäin Tampereella kannattaa käyttää nollauttamassa?
    Sattuuko joltain foorumilaiselta löytymään laitetta?
    Kiesi oli E36/7, Z3 -96.
    Z3BMW3
  • 3BMW
    • Dec 2003
    • 628
    Haulla löytyy paljon aiheita eri mahdollisuuksista. Yleisin taitaa olla penkkien alla olevien liittimien löystyminen.
    Merkkiliikkeen pikahuollossa saat hetkessä nollattua jos jännite on kohdillaan, maksaa paikkakunnasta riippuen 0-80€ ainakin kuuleman perusteella.
    Kannattaa myös muistaa että jos bagivalo syystä tai toisesta palaa, ei bagit laukea kolaritilanteessa...
    • pelju
      • Dec 2003
      • 45
      Nollasivat minulle huollon jälkeen ko. valon 2 kertaa ('takuuseen'), ennen kuin tajusin akun olevan finaalissa. Uusi akku, kolmas nollaus ja kaikki ok.
      • Tuotanur
        • 274
        • 03
        Tampereen Autosähkö, vikakoodit ja nollaus n.30e
        • Justice
          • 9
          • Vaasa
          Joo näitä lueskellessani näyttäis mun autos olevan ongelma jotai ei kertomusten mukaan voi olla. eli autoni on e36 328i Coupe '96 ja kun käynnistän auton airbag valo palaa noin minuutin - kaks minuuttia, en koskaan ole kellottanut mut johonkin tohon väliin menee ja sitten sammuu itsestään. on sitten paikoillaan tai ajaa nii sama aika kestää ja valo sammuu ja myös sama juttu sillon kun vaan käännät virrat päälle autosta esim 1 asentoon niin bägin valo syttyy normaalisti niinkun pitää ja sammuu noin 2 sekunnin kuluttua ja syttyy sitten uudestaan päälle ja palaa sen noin 1min - 2min jonka jälkeen taas sammuu. vika koodeja en oo kerenny viel käydä luettamas ku autonki hommannu vasta aika äskettäin ja oon tehnyt muita huoltoja kyseiseen autoon. Käyn kyllä luettamassa ne käyttöautolla kunhan kerkiän, mut onko jollain jotain teoriaa tohon lampun syttymiseen ja sammumiseen ja tosiaan kun aika jonka lamppu palaa on aina sama, esim ku lähen kotipihasta ajaan kaupunkiin päin niin valo sammuu aina saman risteyksen kohdalla. kellään muulla ollu koskaan samanlaista ongelmaa?
          • Janik83
            • 473
            Mulla oli omassa autossa samanlaisia oireita talvi pakkasilla. Valo paloi muutaman minutin ja sitten sammui. Muutaman kerran on tehnyt niin, että valo on ajaessa alkanut vilahtelemaan. Tuo valohan on siinä ratin puolassa, niin se vilkkui rattia käännellessä. Voisikohan olla jotain hetkellistä kosketus häikkää. Nyt ei ole varmaankaan puoleen vuoteen ollut mitään ongelmia tuon valon kanssa.
            ___________________
            e39 530iA M-sport -02
            Dodge RAM VAN -89
            ex. e36 325i coupe -94
