E36 sound system, vahvistin luukussa.
  • dawntracker
    • Feb 2012
    • 96
    Elikkäs olisi ongelmia. Tästä olen lukenut monesta paikasta, mutta ei yhtään järkevää vastausta.
    Autossa siis vakiona vahvistin takaluukussa ja kaiuttimia reilumpi määrä.
    Olin soitinta laittamassa paikalleen ja ei kuulu kaiuttimista mitään. Lueskelin jo että soittimen takaa lähtevä valkoinen johto on vahvistimen heräte, no siihen virran syöttö, eikä edelleenkään kuulu kaiuttimista. Tosin ei vahvistinkaan anna mitään merkkiä toimivuudesta. Eli pystyykö vahvistimen toimintaa testaamaan? Vai mistä lähtisi nyt vikaa etsimään?
    Jos on vahvistin vika, niin onko helppoa keinoa ohittaa vahvistin, vai ainoa keino vetää uudet johdot?
    - e34 525iA m50 -93
    - e34 525i m50 -95
    - e34 525i m20 -88
    - e34 525i m50 -90
    - e34 525i m50 -91
    - e34 520i m50 -91
    - e34 520i m50 -91
    - e34 520iA m50 -90
    - e34 520i m50 -90
    - e46 330dA m57 -02
    - e46 330xd m50 -01
    - e46 320i m52 -98
    - e36 325Ci m50 -92
    - e36 320i m52 -95
    - e36 320i m50 -93
    - e36 316i m43 -94
    - e36 325tds m51 -94
    - e36 318i m43 -93
    - e28 520i m20 -86
    - e28 520i m20 -82
    - e30 318i m40 -89
  • Axum
    • 4416
    Tarkista ensin yleismittarilla tuleeko virrat+heräte vahvistimelle asti.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • dawntracker
      • Feb 2012
      • 96
      Tarkistettu ja tulee virta sekä heräte.
      - e34 525iA m50 -93
      - e34 525i m50 -95
      - e34 525i m20 -88
      - e34 525i m50 -90
      - e34 525i m50 -91
      - e34 520i m50 -91
      - e34 520i m50 -91
      - e34 520iA m50 -90
      - e34 520i m50 -90
      - e46 330dA m57 -02
      - e46 330xd m50 -01
      - e46 320i m52 -98
      - e36 325Ci m50 -92
      - e36 320i m52 -95
      - e36 320i m50 -93
      - e36 316i m43 -94
      - e36 318i m43 -93
      - e28 520i m20 -86
      - e28 520i m20 -82
      - e30 318i m40 -89
        Toimiiko se soitin varmasti ?
        • dawntracker
          • Feb 2012
          • 96
          Toimii ainakin toisessa autossa sekä useampaa muutakin soitinta olen tuossa kokeillut.
          - e34 525iA m50 -93
          - e34 525i m50 -95
          - e34 525i m20 -88
          - e34 525i m50 -90
          - e34 525i m50 -91
          - e34 520i m50 -91
          - e34 520i m50 -91
          - e34 520iA m50 -90
          - e34 520i m50 -90
          - e46 330dA m57 -02
          - e46 330xd m50 -01
          - e46 320i m52 -98
          - e36 325Ci m50 -92
          - e36 320i m52 -95
          - e36 320i m50 -93
          - e36 316i m43 -94
          - e36 318i m43 -93
          - e28 520i m20 -86
          - e28 520i m20 -82
          - e30 318i m40 -89
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Vahvistimen sulake ehjä?
            E32 750i 11/89
            • dawntracker
              • Feb 2012
              • 96
              Missä tämä sulake sijaitsee? Yritin jo etsiä ku luin, että sellainen pitäisi olla, muttei löytynyt.
              - e34 525iA m50 -93
              - e34 525i m50 -95
              - e34 525i m20 -88
              - e34 525i m50 -90
              - e34 525i m50 -91
              - e34 520i m50 -91
              - e34 520i m50 -91
              - e34 520iA m50 -90
              - e34 520i m50 -90
              - e46 330dA m57 -02
              - e46 330xd m50 -01
              - e46 320i m52 -98
              - e36 325Ci m50 -92
              - e36 320i m52 -95
              - e36 320i m50 -93
              - e36 316i m43 -94
              - e36 318i m43 -93
              - e28 520i m20 -86
              - e28 520i m20 -82
              - e30 318i m40 -89
              • jarza.
                • May 2014
                • 42
                Oiskos tuo sulake numero 9 Radio/Hifi Amp sulake rasiassa konepellin alla
                BMW E36 318i -97
                • dawntracker
                  • Feb 2012
                  • 96
                  Sulake ehjä joten siinä ei vikaa, eipä tunnu muuta vaihtoehtoa olevan kuin että vahvistin rikki.
                  - e34 525iA m50 -93
                  - e34 525i m50 -95
                  - e34 525i m20 -88
                  - e34 525i m50 -90
                  - e34 525i m50 -91
                  - e34 520i m50 -91
                  - e34 520i m50 -91
                  - e34 520iA m50 -90
                  - e34 520i m50 -90
                  - e46 330dA m57 -02
                  - e46 330xd m50 -01
                  - e46 320i m52 -98
                  - e36 325Ci m50 -92
                  - e36 320i m52 -95
                  - e36 320i m50 -93
                  - e36 316i m43 -94
                  - e36 318i m43 -93
                  - e28 520i m20 -86
                  - e28 520i m20 -82
                  - e30 318i m40 -89
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Vahvistimessa itsessään on sulake. En ole varma onko kaikissa vahvistin malleissa. Vahvistimen päällä perinteinen laattasulake.
                    E32 750i 11/89
                    • dawntracker
                      • Feb 2012
                      • 96
                      Ei ole tässä mallissa.
                      - e34 525iA m50 -93
                      - e34 525i m50 -95
                      - e34 525i m20 -88
                      - e34 525i m50 -90
                      - e34 525i m50 -91
                      - e34 520i m50 -91
                      - e34 520i m50 -91
                      - e34 520iA m50 -90
                      - e34 520i m50 -90
                      - e46 330dA m57 -02
                      - e46 330xd m50 -01
                      - e46 320i m52 -98
                      - e36 325Ci m50 -92
                      - e36 320i m52 -95
                      - e36 320i m50 -93
                      - e36 316i m43 -94
                      - e36 318i m43 -93
                      - e28 520i m20 -86
                      - e28 520i m20 -82
                      - e30 318i m40 -89
