E36 peräongelma
  • sirjastiina
    • May 2019
    • 7
    • Siilinjärvi
    E36 peräongelma
    Perästä ilmeni kolinaa ja kävi ilmi, että kuskin puolella oleva perän laippa lähtee paikoiltaan ihan käsin vetämällä. Laippa pysyy perässä kiinni hyvin, kun vetari on irti. Kun vetarin napamutteria alkaa kirimään, laippa hyppää taas irti. Ilmeni myös että rengas ei pyöri kuin about neljänneskierroksen eli joku ilmeisesti kanittaa, mutta mikä? Osat menee kaikki paikalleen nätisti ja perän olen sisältä tutkinut eikä mitään hälyttävää näy.. Lukkorengaskin pienen etsimisen jälkeen löytyi sieltä perän sisällä olevasta urasta, vaikka säikäytti kun ei laipan mukana tullutkaan
    Vetarit ovat olleet autossa jo usean vuoden eli pituudessa vika tuskin on. Osaako joku antaa vinkkiä, missä vika nyt mahtaa olla? Alkaa taidot ja ja hermot jo loppumaan..
    Lisättäköön tähän vielä lisätiedoksi että autosta räjähti perä noin pari vuotta sitten, joten perä on uusittu.. Tuolloin vain tuo samainen vetari hyppäsi paikaltaan.. Korjattuna toiminut hyvin lukuunottamatta kiinnityspultteja, jotka eivät kovin halukkaita ole pysymään paikallaan..
  • JJT
    • 6694
    Jos ei kerran rengas pyöri kuin vartin niin onko siellä laakeri enää elossa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      Jarrulevy irti niin näkee onko kässäriosat paikoillaan, tai sitten tuo laakeri.
      • jarza.
        • May 2014
        • 42
        Eikös tuo vetarin akseli liiku edestakaisin tuolta ulommasta päästä jonkun verran kompensoidakseen jousituksen aiheuttamaa pituuden muutosta joten voisiko se olla jotenkin jumissa kun perästä irtoaa kerran itsekseen? Voisiko laakerointi olla hajonnut nivelestä jos myös jumittaa. Ei varmaan kauhean yleistä mutta kuitenkin
        BMW E36 318i -97
          Liikkuu molemmista päistä. Hyvä pointti tuo nivelen kunto.
