E36 ABS Valo ei syty
  • CAN U C IT?
    • 149
    • Kempele
    ABS:n valo ei syty kojelautaan kun virrat vääntää päälle, ABSit tuntus kuitenki toimivan niin kuin pitääkin. Sen verran tuota tutkin, että polttimo on ainakin kunnossa. Ite en ole tuohon etes kiinnittänyt huomiota, mutta katsastusmiestä se tuntui vaivaavan enemmän kun ei suostunut leimaa antamaan . Jos jollakin on ollut vastaavanlainen ongelma/ tietoa mistä vikaa kannattas tutkia niin olisin kiitollinen tiedosta!
    Varasin Stockmann autoon testeriajan, mutta meni 14. päivälle (H.45e). Onko Oulussa muita paikkoja missä saavat luettua noi vikakoodit, ettei tarvis noin kauaa odottaa?
    Auto 318tds -95
  • vekkuli
    • 1368
    • Liminka
    Ainaski autosähkökorjaamo Kylmänen muistaakseni pystyi lukemaan vikakoodit ja ajankin saa paremmin kuin stockmannille.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • CAN U C IT?
      • 149
      • Kempele
      Kiitokset vekkulille! Kävin googlettaan numeron, täytyy maanantaina soitella
      • Pekka77
        • 15
        Löytykö tähän ongelmaan ratkaisua? itsellä sama ongelma tällä hetkellä...
        • mooses
          • 10
          g
          jos sulla toimii abs..sät muuten nii vika voi olla palanut polttimo siinä varotusvalossa.
          mutta jos polttimokin on ehjä niin vika voi olla mittaristossa. tai melkein misä vaan.
          no sen pystyy korjaan silleen että laittaa öljynpainemerkkivalosta kaksi johtoa jolla saa virtaa siihen abs merkkivaloon, ja sitten toimii se abs valokin.
          onhan toi vähän semmoinen rautalanka viritys mutta siinä säästää.
