E36 lataus ongelma
  • iso kissa
    • Feb 2017
    • 28
    E36 lataus ongelma
    Auto lakkasi lataamasta, mittaristossa ei pala akun valoa lainkaan, kokeiltu eri polttimoilla ja mittaristoilla. Laturi vaihdettu, eri akkuja koitettu. yleismittari antaa laturin takaa 0.60-0.70 eli täysin mykkänä. ilmeisesti jonkinlainen maadoitus/heräte vika voisi olla kyseessä? mittariston takaa näytti kaikki johdot ehjiltä. virtalukonluota löytyi 1sininen (maa)piuhapoikki, mutta vastakappaletta taikka paikkaa en sille löytänyt, voisko se liittyä tähän, mihin tuo kuuluu? muuten yleisesti vinkkejä mitä lähteä katsomaan seuraavaksi?
    s50b30 us 1995 e36 coupe
    E34 M5 S38B38
    Ex.
    E36 M3 S50B30
    E92 N54B30 M DKG
    F10LCI M550D N57S
    • 16703
    Laturin punaisessa on akun jännite jos piuhat on kiinni. Sininen on laturin heräte, meneekö se virtalukolta vai mistä, en tiedä montako mutkaa se tekee.
    • iso kissa
      • Feb 2017
      • 28
      aivan elikkäs piuha on poikki siinä tapauksessa jostain? koska laturin punasesta tulee jotain avain muuta kun akun jännite
      mutta toisaalta kun mittariinkaan ei tuu akunvaloo niin jossain muussa/kin on oltava jotain?
      E34 M5 S38B38
      Ex.
      E36 M3 S50B30
      E92 N54B30 M DKG
      F10LCI M550D N57S
      • ///BMW///
        • Sep 2013
        • 4
        • Kotona
        Ite kokeilisin vaihtaa virtalukon pohjan uuteen. Vaihdoin juuri käytetyn pesän rattilukon takia nii se pohja joka oli sielä oli jotenkin sisältä hajalla elämää ei ollut 1 asennossa ollenkaan auto ei lähtenyt käyntiin ja mittaritki lakkasivat toimimasta yhtäkkiä. Onko laturi 100% varmasti kunnossa? Mulla ilmeisesti oli diodisilta hajalla jonkatakia lähti lataamaan vasta kierrosten ollessa 2000rpm ja mittaristo välillä meni mykäksi ja latausvalo ei toiminut ollenkaan. Laturin vaihdon jälkee kaikki toimi. Itsellä tuossa kohdassa lähtee maa ruskeana vilkunviiksien valkoiseen.
        • iso kissa
          • Feb 2017
          • 28
          Kiitos vinkistä! 'uusi' laturi tuli tosiaan myös käytettynä pihalaatikosta seisseenä, kuulemma toimivana, mutta voiskohan se silti olla se vaikka mittariin ei anna mitään eloo?
          E34 M5 S38B38
          Ex.
          E36 M3 S50B30
          E92 N54B30 M DKG
          F10LCI M550D N57S
          • aaape
            • Aug 2009
            • 618
            • Muaninka
            Ei sinne mittariin sitä valoa syty jos laturille ei tuu akkujännitettä
            e36 328i turbo (95)
            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
            e30 316 (m30)(87) projekti
            EX.
            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
            • iso kissa
              • Feb 2017
              • 28
              kyllä vaan, olikin näin simppeli homma kun, että uusi laturikin oli rikki.
              homma skulaa taas uudella tehdaskunnostetulla.
              /close
              E34 M5 S38B38
              Ex.
              E36 M3 S50B30
              E92 N54B30 M DKG
              F10LCI M550D N57S
