e36 takapuskurin irroitus
  • herni
    • 263
    • Kalajoki
    joo yritin söörtsillä mut ei löytyny muuta ku e34 ohjeet!
    eli jos oikeilla jälillä oon ni rontin puolelta kahdella kiinnikkeellä! mistä on vielä kiinni! ja siis tarkoitus ois irrottaa koko paska runkoineen irti!
    e91 330d m-sport
    ex: e39 530da m-sport
    ex: e39 535i m-sport
    ex: e28 518i
    ex: e36 320
  • visa e36
    • 753
    niiden muovilistojen alla oli muistaakseni kiinnikkeet ja sitten on keskellä alhaalla kaksi pulttia, sisälokareissa on muistaakseni muutamat ruuvit sitten vaan vedät irti.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Puskurin alareunasta lista irti, jonka alta näkyy 2 kpl isoja torx kantasia pultteja, ne auki. Tämä kaikki tapahtuu auton ulkopuolella, kontista ei irroteta mitään
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        millaiset kiinnikkeet nua ovat eilen käytin listan irti ja siellä oli vain mustia tulppia. yritin irroitella niitä mutta lopetin kun alkoi näyttämään siltä että saan vaan vahinkoa aikaan
        ja sitten viellä tästä lipan irroituksesta, lipanhan pitäisi olla päistä ruuveilla kiinni. Kun katselin omaa lippaani niin siellä ei ole ruuveja vaan jotkut muoviset pikku nyppylät onko nämä jotkut ruuvi suojat?
        mutta joo jos joku voisi laittaa jonkin näköisen räjäytys kuvan puskurin irroituksesta olisin kiitollinen
        BMW F30 330e 2017
        • Robi
          • 7606
          Eli sisälokareista ne muoviset tapit pois..(muistaakseni 3/puoli) sitten kontin sisältä yhteensä neljä mutteria auki..kuskin puolella ne on sen muovin alla piilossa joten se pitää irroittaa. Kiinni parilla muovimutterilla (10mm kanta). Matkustajan puolella akkukotelon tietämillä..näet ne mutterit kun katsot oikeaan kohtaan. Eli ne auki ja sisälokarit irti puskurista niin irtoaa taaksepäin vetämällä. Muutaman minuutin homma kaikenkaikkiaan. Eli näin tulee myös törmäysiskarit mukaan.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            eikös tuossa yhtä postausta ylempänä sanota että kontista ei irroiteta mitään. tarkoituskin olisi vaihtaa vakipuskuri ämmän puskimeen
            Edit: ja varmisetataan nyt tässä viellä samalla että tuollahan ei ole mitään joka voisi räjäyttää bägit? ja sitten no etupuskurin irroitus paikat on tiedossa mutta sielläkään ei ole mitään josta bägit voisi sanoa poks
            BMW F30 330e 2017
            • ruikki
              • 585
              otin omasta sedanista takapuskurin irti sieltä alhaalta eli ei kontista tarvi välttämättä. tais olla alaspäin ne mutterien tai pulttejen kannat kummat siellä ny oli.
              ja just sisälökasuojassa on kiinni muutamalla ruuvilla tai muovitapeilla. listan alla ei tainnu pultteja olla ku etupuskurissa.
              aikaa kyllä on ku irrottanu et ei aivan tarkkaan muista mutta kattomalla kyllä löytyy ja sitte taaksepäin vetämällä irtoaa. siinoli muistaakseni reunoissa semmoset ohjurikumet jotka menee puskurissa oleviin uriin jotta asettuu. ei vaadi toimenpiteita vaan vetämällä irtuaa.
              nii ja ne törmäysanturit on viseen konehuoneen puolella lokasuojassa.. kirkkaan oranssit möykyt ainak mul oli
              nii ja jos ne törmäisiskaritki irrotat nii varmaan edellä mainitulla tavalla mutta jos puskurin vetäset eka pois nii näät sitte mitä muutalöysäilet
              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Minulla Coupessa näin:
                Listoihin ei tarvitse koskea-.
                Sisälokarissa molemmin puolin 3 tai neljä ruuvia..ne irti.
                Puskurin alaosa(jossa mm. pakoputken paikka) irti..lähti muistaakseni vetämällä.
                Sitten puskurin alle kurkkimaan--> kaksi pulttia auki (torx) ja puskuri on irti.
                Kaikki tapahtuu auton ulkopuolella!
                • Deadend_united
                  • Sep 2008
                  • 160
                  Tuli vähän ongelmia
                  torx pultin päät meni sileäksi ku oli vähän ehtinyt ruostua. olisko kellään ideoita että miten sais pois nyt
                  • Kukkalapio
                    • Mar 2008
                    • 48
                    • Lahti
                    Hio pultin pää jollain puhtaaksi, jonka jälkeen hitsaat siihen mutterin kiinni, josta sitten väännät pultin auki. Jos tuo ei auta niin vastakierretappi on tietty yks vaihtoehto, mutta itse pidän enemmän tuosta mutteritaktiikasta.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      no jos kerran torxit meni pyäreiksi ni sitte kontin puolelta ne neljä pulttia ni puskuri lähtee runkoineen ja ne ns. "iskarin" tapaisetn lähtee siinä samalla.. itellä oli ongelmia kans syksyllä saman asian kanssa ja mulla oli vielä vetokoukku siinä rungossa kiinni eli piti kaikki vetokoukun pultitki löysätä...
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • future
                        • Oct 2009
                        • 166
                        • keskellä korpea
                        Osaako kukaan nopeati autttaa, kun tarttis ohjeet miten saada tuo puskurin rungot siis ne rautaiset/alumiiniset osat irti siitä puskurista. Käsittääkseni ne pitää irroittaa sillä itselle tulossa m-sport korisarja, joka ei varmaan sisällä näitä metallisia osia. Eli auttakaan nopeasti tyhmää, kun tuntuu, että vaan hajotan jos rupeen ilman ohjeita kokeilemaan ja puskurin pitäisi vielä säilyä ehjänä myyntiä varten.
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          Puskurista listat irti ja avaimella pultinkannasta kiinni. Toiselle puolelle lenkki.
                          Jos osasta kahdeksan kyse.
                          Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • future
                            • Oct 2009
                            • 166
                            • keskellä korpea
                            Elikkäs en oikein vieläkään ymmärtänyt tuota ideaa. Eli otin puskurin listat pois ja sieltä paljastui sellaiset muoviset tapit. Onko näiden tappien alla mutterit/ pultit. Sitten vielä olisi sellainen kysymys, kun tilaan tuollaisen kopio m- takapuskurin niin mitä se sisältää. Saatan kysellä tyhmiä, mutta tiedä asiasta yhtään mitään, kun ekaa kertaa puskurinkin irroitin. Tuossa olisi epäselvä kuva puskurista jos joku osiasi auttaa: http://kuvablogi.com/nayta/2570404/
                            Kiitokset jo valmiiksi...olen vähän paniikissa, kun huomenna pitäisi puskuri laittaa ostajalle, eikä olisi tarkoitus kokonaista puskuria laittaa vaan tuo muoviosa tuosta puskurista.
                            • future
                              • Oct 2009
                              • 166
                              • keskellä korpea
                              Eikö kukaan osaa neuvoa?
