e36 moottorin vikavalo
  • Kouris
    • 887
    Varmasti tyhmä kysymys. Eli missä kohtaa mittaristoa sijaitsee moottorin vikavalo ja millainen merkki tai kuva siinä on? Meinasin "kaasupoljin testillä" lukea vikakoodit mutta yllätyksenä mitään ei tapahtunut vaikka pedaalia ohjeiden mukaan polki. Epäilyksenä että polttimolla "korjattu" joku vika. Rupesi vika koodit kiinostamaan koska auto nykii pehmeästi satunnaisesti. Auto on siis 320 e36 vm -92 ei vanos.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Check engine lamppuahan tuossa tarkoitetaan, en tiedä missäpäin se sijaitsee E36:n mittaristossa, mutta ECE (Euroopan) versioissa tuo pedaalitesti ei ainakaan E34:ssa toimi, koska siihen ei ole valmiutta ja tuskin E36 tekee poikkeuksen. Sen saa ainakin E34:ssa toimintaan pienellä modauksella ja veikkaan että E36:ssa myös, joku E36:een tuon modauksen tehnyt varmaan kertoo lisää asiasta.
    • Kouris
      • 887
      joo just sitä tarkotin. Siinä mittaristossa näkyy joku pelkkä "check" valo, se on sit ilmeisesti se moottori vikavalo. Kuuluukohan sen palaa siinä vaiheessa kun kääntää avaimesta ja ainaki kaik muut varoitusvalot palaa hetken? Luin ohjeet siihen pedaali testiin amerikkalaiselta sivulta eli täysin mahdollista että ei myöskään e36 :ssa toimi tuo testi. Jos jollai ois ohjeet tuohon euroopan version DIY testaamiseen ni ois hyvä.. varmaa kiinostaa muitakin.
      • Kouris
        • 887
        jos joku tietää ees sen e34: sen modauksen niin seki kiinostas..
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuossahan tuo.
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Nostetaas tämä sen verran ylös, että osaako joku kertoa pitäisikö tuon check valon palaa esim. käynnistysvaiheessa normaalisti? Itsellä ei ainakaan pala mitään moottorin vikavaloon liittyvää sytytysvirrat päällä, vika vai ominaisuus??
            • hopeanuoli
              • 211
              Itsekin tuota aikoinaan ihmettelin, mutta sitten selvisi että lamppu kyllä toimii vaikka se ei palakaan käynnistysvaiheessa. Tuo ei ole siis moottorin vikavalo, vaan keskusvalvontasysteemin vikavalo (eli ilmoittaa mm. tuulilasinpesunesteen vähyydestä yms. muusta fiksusta). DME:n vikakoodeista se ei kerro.
              e90 330d -05
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Ok, kiitoksia tiedosta.
                • Kouris
                  • 887
                  eli onko e36: ssa siis ollenkaan sitä moottorin vikavaloa (check engine) niinku e34: ssa ilmeisesti on?
                  autodatasta löytyi ohjeet e36: sen vikakoodien lukuun ns. pedaalitestillä:
                  moottorinohjaus boksin liittimen napaan 8 kytketään lampun (ledi?) toinen napa ja toinen akun plus-napaan. Tämän jälkeen pedaalitesti toimii ja vilkuttaa koodit kytketyssä lampussa. Toimii vain bosch motronicissa. Näin ainakin itse ymmärsin, saa korjata..
                  itse meinasin kokeilla kunhan kerkiää..
