Pari kertaa tapahtunut "posaus"
  • BMW04
    • 84
    No joo...yritetään kertoa lyhyesti. Oliskohan jollain tietoa/veikkausta mistä voisi johtua...
    Kyseessä e36 M50-B20 moottorilla oleva projekti. Nyt pari kertaa käynnistyksen yhteydessä mystisesti "posahtanut" eli äänen kera päästänyt myös savupilven ilmoille (moottori tilassa, laturin tienoilta).
    Poistettu tankin höyryjä keräävä pönttö, putki tankilta. Anturipalikka ja orkkis johdoitus moottori tilassa olemassa ja siitä vedetty letku suoraan kaasuläpälle/imusarjalle, alkuperäiseen paikkaan. Tietääkseni orkkis järjestelmässä ajatus polttaa bensahöyryt koneen kautta uudelleen...
    Yhdistän ilmiön höyryyntyvän polttoaineen syttymiseen. Äkkiseltään ei tule mieleen tai ei pysty paikallistamaan mistä tuo voisi johtua? Ja mistä saa kipinän josta syttyy? Voisko liittyä nyt jotenkin tuohon "modaukseen"?
    Koneessa ILMI tai lambda vika eli käy rikkaalla ja lämmetessään alkaa humppaamaan joten soppaa saa, mikä osaltaan tukisi tuota ajatusta höyryyntyvästä polttoaineesta. Mutta mistähän se sitä voisi puskea? Auto seisoo kohtuu pitkiä aikoja rakentelun aikana...
    Tosiaan nyt pari kertaa tuon tehnyt. Ekan kerran jälkeen luulin että sähköt suli mutta siltä osin kaikki ok ja tuon tempun jälkeen lähtee ihan normisti käymään ja kaikki mitä on jäljellä pelaa ok.
    Eli tämmöinen pieni mysteeri...jos jollain ois heittää ideaa niin kiitollisena otetaan vastaan.
  • BMW04
    • 84
    Mitähän tuo anturi ylipäätään tuossa kierrätys systeemissä mittaa? samassa johtonipussa ILMIn kanssa.
    Ei ainakaan käyntiin/käyntiinlähtöön vaikuttanut kun otin irti...ja taas lähti normisti käyntiin
    Tarkoitus vielä irrottaa imusarja ja tarkistaa kaikki ennen varsinaisia ajeluita.
    • Pazi88
      • 11373
      Sulla jos tulee bensahuurut suoraan imusarjaan ilman solenoideja tms. mitkä siellä on vakiona, niin nehän imusarjan kaasut saattaa syttyä sielä käynnistyksen yhteydessä jos oikeen sopivasti sattuu venttiilien asennot ja muu olemaan. Vaikiona höyryt bensatankista päästetään imusarjaan hallitusti vain koneen käydessä.
      Instagram, YouTube kanava
      • BMW04
        • 84
        Koko linja tankilta konehuoneeseen poistettu ja pönttö moottori tilasta pois...tankilta lähtevään "höyrylinjaan" laitoin pienen ilmansuodatin filtterin... Kone tilassa jäljellä vaan se mötikkä missä piuhat kiinni...
        Toinen mötikän lähdöistä tulpattu, toisesta menee letku kaasuläpälle...
        Ekan kerran teki tuon kun oli muut hilut paikoillaan, ainoastaan tankilta tuleva linja pois...
        Oiskohan tohon jotain ratkasua ja johtuuko nyt tuosta...eli pitäskö puljata systeemi takas paikalleen...?
