e36 hyytyi
  • herni
    • 263
    • Kalajoki
    e36 hyytyi
    joo eli auto hyytyi kesken ajon tänään! kyseessä 91vuoden 320! sen verran päästiin jyvälle et bensan saannissa häiriöö! kun autoon laittaa virrat päälle niin konehuoneesta siitä ilmamassamittarin läheltä kuuluu outo jurina niinku puppais tyhjää! mikähän mahtaa olla vialla bensapumppu tai relettä oon ajatellu et jompi kumpi vois olla vialla! niin ja bensaa on tankissa et tankki ei oo tyhjä!!
    e91 330d m-sport
    ex: e39 530da m-sport
    ex: e39 535i m-sport
    ex: e28 518i
    ex: e36 320
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Kyllä se varmaan se bensapumppu taitaa olla kysees..ei maksa maltaita niin vaihdappa vaikka se ensiks. Tarkista kaikki letkut jne. Eikun auton alle kurkkimaan
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
    • Hemi
      • 18880
      Löytyy pari toimivaa -91-92/320 bensapumppua. Laita privaa jos tulee tarvetta.
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        bensapumppu melko varmasti kerran pysähtyi kesken vauhdin ja jurina kuuluu, ei muutaku letku irti kahtoo lähteekö pumppu nostamaan
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • bmwjack
          • 138
          suodatin tukossa? onko vaihdettu koska?
          • herni
            • 263
            • Kalajoki
            nyt kyllä vähän jännittää et lähteekö käyntiin! uusi pumppu tuli todella nopeasti suuret kiitokset hemille!!! pumppu paikoillaan ja ei muutaku akunkengät kiinni ja testaamaan!!!
            e91 330d m-sport
            ex: e28 518i
            ex: e36 320
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              ei muuta kun testaamaan vaan
              • herni
                • 263
                • Kalajoki
                ja heti niinku palmun alta!!! voiko parempaa fiilistä olla!!!!
                e91 330d m-sport
                ex: e28 518i
                ex: e36 320
                • Touring
                  • Dec 2002
                  • 1310
                  Useassa E36:sessa on ollut vikaa bensapumpun liittimissä. Löytyy searchilla lisää.
                  Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                  Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                  • Ile-78
                    • 85
                    Jurinaa kuuluu välillä tyhjäkäynnillä täältäkin suunnalta ja täyskaasu liihdytyksellä tuntuis pientä humpaamista ("mennään-ei mennä-mennään-ei mennä" tyyliin) olevan yläkierroksilla. Bensanpaineet ei riitä, vai???
                    Eli oiskos toi bensapumppu sit vetelemässä viimesiä? Niin ja autona e36 320iA 10/91.
                    Mistäs kohti tuo pumppu tarkalleen löytyy tuolta auton alta? Niin vois tarkemmin kuulostella jurinoita.
                    Ja missä hinnoissa tuommonen pumppu on?
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      Pumppu löytyy takapenkin alta, apparin puolelta.
                      • Ile-78
                        • 85
                        320iA kiihtyy humpaamalla täyskaasulla
                        Pitääpä kuulostella sieltä.
                        Onkos kellään muuten ollut tota "humpaus" onkelmaa täyskaasu kiihdytyksissä ja onko korjaunut millä??
                        • herni
                          • 263
                          • Kalajoki
                          joo ja eiku vittuilu jatkuu! eli pumppu on uusi ja pelitti ihan normaalisti jonku aikaa! nyt on ilmenny semmosta vikaa et joskus aamusin ku on kosteutta ni sama jurina päälle eikä käyntiin! sit päivemmällä lähtee ilman ongelmia! en tiä liittyykö tuo kosteus mitenkään asiaan et voisko suodatin olla on/off asennosa et jos se ois menosssa tukkoon?
                          e91 330d m-sport
                          ex: e28 518i
                          ex: e36 320
                          • mekstrm
                            • Jan 2003
                            • 836
                            Tee jotain sille bensapumpun liittimelle. Putsaa, rasvaa, kiristä.
                            Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
