E36 328 -96 Nykii...
  • Jesper
    • 1447
    Elikkäs... Kun ajelen ykkösellä tai kakkosella ihan hiljaa matalilla kierroksilla ja painan kaasua reilummin niin auto ensin "pätkäisee" ja sitten vasta lähtee kulkemaan. Ihan kun se jotenkin tukehtuisi sekunniksi...
    Kuulostaako kenenkään korvaan tutulle? Vois ehkä olla puolavikakin, mutta ei viittis heti ekana alkaa puolia vaihtamaan!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Itselläni muistaakseni teki samaa kun lambda-anturi veteli viimeisiään. Onko päästöt kohdillaan? Jos ei niin lähtisin etsimään vikaa lambdasta.
    • jMh
      • 167
      • Napapiirin tuntumassa...
      Kaverilla oli 525 -91:ssä juuri samanlaiset oireet, pari viikkoa nyki kunnes yksi puolista hajosi. Puolanvaihdon jälkeen nykimiset hävisivät täysin.
      Toki lambdaakaan ei kannata unohtaa, viallinen lambda tietääkseni voi aiheuttaa mm. kulutusmittarin pientä vaeltelua tasakaasulla nykimisen lisäksi.
      E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
      Ex: E39 528i Touring 1997
      Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
      • Jesper
        • 1447
        No päästöistä auto meni läpi helposti ihan vähän aikaa sitten.
        eli pitäisiköhän alkaa miettimään puolien ostoa...? :( Onko olemassa jotain fiksua tapaa tutkia puolien toiminta?
        • Jari N
          • Apr 2005
          • 46
          • España/Finland
          Mulla ei ollu ihan samanlainen, mutta samantapainen vika ja se korjaantu, kun vaihdoin uuden akun autoon.
          • DannyBoy
            • Dec 2005
            • 722
            otetaanpa tätä ylöspäin.
            itsellä tuli samanlainen nykis ilmiö.
            Mikähän tässä tapauksessa oli ratkaisu?
            Kokovartalokyrpä
            Nyt ajossa:
            BMW X5 E45 M-Sport -20
            BMW X5 Sport package -07
            EX: Pirusti Pemareita
            • ace_
              • 223
              ylöspäin...
              e36 328i -96 m52b28
              esiintyy satunnaista erittäin pientä nykimistä täyskaasulla kiihdytettäessä korkeilla kierroksilla.. katkoo sillei muutaman kerran kun esim 2-3 vaihteilla vetää 5000 kierroksen päälle. ei kovin paljon vaikuta kiihtymiseen mutta oudolta silti tuntuu. muuten auto toimii hienosti.
              mistä mahtaa johtua?
              e91 330iA M-Sport -05
              ex. e46 330Ci -00
              ex. E36 328i coupe m-sport -96
              ex. E36 320i coupe -92
              • Mental
                • Sep 2007
                • 47
                Mulla kanssa aina välillä kylmänä liikkeelle lähtiessä pätkii/tukehtuu ekassa kiihdytyksessä mutta se jälkeen pelittää..tiedä sitten mitä vaihtais.
                • Tontza1982
                  • Aug 2006
                  • 145
                  Kannattais tarkistaa katalysaattori vois vedellä viimisiiän. Voi se anturi vikakin olla.
                  On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
