E36 316 vm. 1994 lämpimänä / puolilämpimänä kierrokset humppaa
  • HelsinkiBmw
    • Jan 2021
    • 8
    Otsikon mukaisessa autossa lämpimänä, kun pysähtyy ja käy esim kaupassa ja käynnistää sitten, kierrokset humppaa ja auto meinaa sammua.
    Ja vaikka painaa kaasua, ei meinaa reagoida paitsi kun painaa kaasun pohjaan ni jotenkuten reagoi.
    Tekee tätä muutaman minuutin. Vähän ikävä esim. liikennevaloihin mennä heti käynnistyksen jälkeen.
    Kylmänä ei ole ollut ongelmia. Mistähän voisi johtua?
  • Lire
    • Jan 2021
    • 4
    tarkista akku
    samoja oireita on. Huollossa tuli puhetta ja tarkistettiin akun tila, 'mustalla' oli eli se menee vaihtoon. Laita tietoa, jos? vaihdat jne.
    • HelsinkiBmw
      • Jan 2021
      • 8
      Akku pitäisi kyllä olla kunnossa.
      • Lire
        • Jan 2021
        • 4
        Onko syy selvinnyt?
        Ei ollut vaikutusta akun vaihdolla, oisko laturi sitten sökö?!
        • JJT
          • 6694
          Ei ne akut ja laturit tuollaisia tee.
          Vikakoodit?
          Imuvuodot?
          Tyhjäkäyntiventtiili?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • HelsinkiBmw
            • Jan 2021
            • 8
            Tyhjäkäyntiventtiili on puhdistettu. Samoin imuvuodot tarkastettu (suihkuttamalla starttipilottia).
            En saa koodeja lukuun stomp testillä, kun check engine light ei toimi, vaikka vaihtaa polttimon. Pitäis ilmeisesti hankkia obd-adapteri ja käydä ottamassa koodit.
            • JJT
              • 6694
              tupla
              Myyn:
              • JJT
                • 6694
                Sitä ce valoa ei ole euromalleissa kytketty käyttöön.
                Tuon ikäinen vaatii ads kaapelin vikakoodin lukuun.
                Myyn:
                • HelsinkiBmw
                  • Jan 2021
                  • 8
                  Oisko sulla ideoita, mistä vois johtua?
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Vikakoodit lukuun.
                    Tuon kautta löydät varmaan lukijan, jolla on ADS-kamppeet
                    Katsotaan sitten lisää kun olet koodit lukenut, mutta tuossa ehdotuksia:
                    Tulpat?
                    Tulpanjohdot?
                    Puola?
                    Polttoainesuodatin?
                    Bensanpaineet?
                    Edit:
                    Eipä taidakaan tässä enää olla virranjakajan kantta ja pyörijää.
                    E32 750i 11/89
