Ilmamassamittari ja vikakoodi? E36 325i-93
  • Tysoni
    • 87
    • Äänekoski
    Voiko ilmamassamittari olla olla kuitenkin rikki vaikkei vikakoodia annakkaan? Kohta kaikki mahdollinen tehty sen nykimisen suhteen eikä vikaa löydy. Onko jollain ollu mittarista kiinni nykiminen eikä antanut koodia. Tietäs kandeeko koittaa toista mittaria?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Auton malli ois ihan jees, mutta ei siitä aina tule vikakoodia.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Turma
      • 2
      Mulla oli ongelma myös sen kanssa. Ensin selvisin irrottamalla ilmamäärämittarin anturin irti. Sitä ei kauaa kannata sillai pitää kuitenkaan... Vika löytyi jostai letkusta joka oli hieman halki. Letku uusittiin, taas pelittää. Homma tehtiin Metroautossa, joten jäi epäselväksi mikä tuo letku oli, mutta jotain ruiskun/bensansyötön/paineentasaus tms. pikkuputkia. Tsekkaa ensin niitä tarkkaan...
